| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Размытие изображения частотой выше 80hz |
Пользователь Сообщения: 59 |
Монитор Samsung SyncMaster 753 DFX . Стандартное разрешение 1024x768 85hz, при 75hz всё нормально, при повышении до 80 и выше появляется небольшое размытие, рассеивающееся от центра к краям, диаметром примнрно 10 см. Дата выпуска 2003 год. Все настройки перепробовал, остаётся только вскрывать, но это нежелательно. Как можно устранить эту проблему? Или монитору пришёл конец?
------- Отправлено: 16:51, 07-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрите в меню монитора параметры типа Резкость (Sharpness) / Размытие (Blur) / Фокусировка (Focus) и играйте их значениями. Если это не поможет, попробуйте сменить кабель. Подключите к другой видеокарте. Проблема осталась? Виновато железо - какие-то проблемы с разверткой. Дома сами не сделаете.
------- Отправлено: 00:41, 13-07-2008 | #2 |
| [решено] проблема с частотой ЦП | KeD | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 12-08-2009 21:48 | |
| Частота обновлнения не выше 60гц | clop1000 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 03-03-2009 20:25 | |
| Монитор - Проблема с Частотой обновления изображения | Cheyson | Прочее железо | 2 | 07-01-2009 13:50 | |
| Скорость интернета выше заявленной провайдером | PulSar.CE194694 | Хочу все знать | 32 | 23-08-2008 14:31 | |
| размытие определенного сектора видео | shmond | Видео и аудио: обработка и кодирование | 5 | 26-04-2007 20:40 | |
