| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Прочие - Portable - программы, не требующие установки (все вопросы) |
Старожил Сообщения: 156 |
кто подскажет как создаются Portable версии приложений для работы с флешки, как на Portable.com?
Отправлено: 21:41, 11-03-2007 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Либо это и так были программы, которые хранили все свои файлы у себя в папке (либо не имели "лишних" файлов вообще) и не срали в реестре, либо к этому виду приведены те программы, которые хранили свои файлы в Системных папках а параметры в реестре. Приведены к этому виду либо самим разработчиком либо хм... другими лицами.
------- Отправлено: 22:22, 11-03-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать это ответ или предположение
------- Отправлено: 08:38, 12-03-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раз других предположений нет - это ответ
------- Отправлено: 09:58, 12-03-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать жаль, но все равно спасибо!
------- Отправлено: 18:10, 12-03-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обычно большинство "простых" утилит просто ищет свои DLL, и если не находит их в собственной папке - лезет искать в системные.
Так что я первым делом инсталлирую программу НЕ в папку по умолчанию (например в Temp), затем делаю копию папки совсем в другое место и оттуда её запускаю. - Если работает - деинсталлирую оригинал. Если всё равно работает - пересылаю папку вообще на другой комп. Если и там продолжает работать - значит она и так портабельна. Если на другом компе другая Windows но программа всё равно работает - это вообще замечательно ![]() - Если не работает из другой папки - значит в Реестре прописываются конкретные пути установки и простыми средствами ничего особенного не решить. - Если не работает после деинсталляции оригинала, требуя некие DLL - ставлю оригинал обратно и пытаюсь эти DLL запихать из Системных директорий к ней в папку. Если она их всё равно не находит - значит внутри программы прописаны конкретные пути в Системные папки. Просто так это не решить. - Если не работает на другом компе - значит насрала-таки в Реестре. Там опять думать надо. |
------- Отправлено: 15:39, 13-03-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем нужно:
Загрузочная флешка (не проблема) и прога, которая умеет создавать виртуальный диск, не прописывая ничего в реестр. Соответственно, после удаления флешки, виртуальный диск должен исчезнуть. Подскажите, есть такое дело или нет. |
------- Отправлено: 06:23, 10-12-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Поищи в поиске portable UltraISO.
------- Отправлено: 11:02, 10-12-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Severny, Это немного не то. Не умеет делать виртуалку как нормальная версия. Может другое что-то есть?
------- Отправлено: 11:21, 10-12-2007 | #9 |
Вредитель Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поищите Portable Alcohol 120%. Видел пару раз на сайтах. Сам не пробовал...
------- Отправлено: 12:19, 10-12-2007 | #10 |
| Разное - Как сделать из простой программы - portable | kakawkin | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 06-07-2010 17:45 | |
| Доступ - Никак не удаляются файлы (AVI и все остальные форматы) .:[все вопросы]:. | Microsoft Windows 2000/XP | 105 | 30-06-2010 11:58 | ||
| Интерфейс - Не сортируються программы по алфавиту в Пуск-Все программы | Borod888 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 21-12-2009 13:20 | |
| Разное - [решено] Portable-программы и Windows 7 | E-Art | Microsoft Windows 7 | 17 | 23-09-2009 16:43 | |
| Ищу программы не требующие установки (для работы с флэшки) | Hat | Программное обеспечение Windows | 25 | 18-12-2007 18:32 | |
