| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » проблема с автоматической установкой драйверов для принтеров в терминальном сервере |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте. Есть терминальный сервер W2003 клиенты XP, при подключении через rdp перестали устанавливаться принтеры, при подключении из домена в журнал пишет "не найден драйвер для принтера", если клиент вне домена объяснений никаких не дает. принтеры и факсы\свойства сервера\порты\добавить порт\имеющиеся порты нет ниодного, с этим ли проблемма и как добавить порты, при попытке добавить порт пишет с начала "невозможно завершение операции" ок "неудается добавить указанный порт. запрос не поддерживается" подскажите пожалуйста что можно сделать.
Отправлено: 16:01, 10-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверьте службу spooler
------- Отправлено: 16:23, 10-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать spooler работает, печать на принтеры идет только их надо вручную устанавливать, для каждого юзера персонально.
Отправлено: 16:26, 10-07-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Смотрите, какие драйверы стоят на принтерах. Ошибки в журналах системы?
------- Отправлено: 16:33, 10-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера стоят родные, раньше все нормально было, ошибки я выше написал. до этого какой то глюк был другой админ удалил все принтеры перезагрузил сервак может еще что то делал я незнаю, без меня это было, в итоге такая проблемма непонятная.
Отправлено: 16:54, 10-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть переустановить какие нибуть компоненты, подскажите какие компоненты отвечают за сервер печати в windows server 2003.
Отправлено: 08:41, 11-07-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Eventvwr смотрите для начала.
------- Отправлено: 08:51, 11-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип события: Ошибка
Источник события: Print Категория события: Отсутствует Код события: 23 Дата: 11.07.2008 Время: 10:03:21 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: FILE1-KCK Описание: Инициализация принтера HP LaserJet 1100 (MS) не проведена, так как не найден подходящий драйвер HP LaserJet 1100 (MS). Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Print Категория события: Отсутствует Код события: 23 Дата: 11.07.2008 Время: 10:03:21 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: FILE1-KCK Описание: Инициализация принтера HP LaserJet 4200 PS не проведена, так как не найден подходящий драйвер HP LaserJet 4200 PS. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Print Категория события: Отсутствует Код события: 23 Дата: 11.07.2008 Время: 10:03:21 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: FILE1-KCK Описание: Инициализация принтера Lab1320 не проведена, так как не найден подходящий драйвер hp LaserJet 1320 PCL 5e. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Print Категория события: Отсутствует Код события: 23 Дата: 11.07.2008 Время: 10:03:19 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: FILE1-KCK Описание: Инициализация принтера Karakai P3005 не проведена, так как не найден подходящий драйвер HP LaserJet P3005 PCL 6. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
Отправлено: 10:14, 11-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кудато исчезли стандарнные порты принтера: Standart TCP\IP port, Local port, подскажите как их вернуть на место.
Отправлено: 10:46, 11-07-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте переустановить принтеры.
------- Отправлено: 13:18, 11-07-2008 | #10 |
| 2008 - Перенаправление Дисков и принтеров на терминальном сервере | slamich | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 02-10-2012 10:59 | |
| Настройки клиентских принтеров на терминальном сервере | veryom | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 05-08-2011 17:12 | |
| Проблема с автоматической установкой звуковых драйверов. | Dreamer_rus | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 24-01-2006 20:58 | |
| [решено] Как в списке принтеров на терминальном сервере сделать только 1 принтер,а не все | rooty | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 23-09-2005 08:38 | |
| Проблема с автоматической установкой драйверов с CD | ger_kar | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 12-08-2005 11:09 | |
