| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Доступ - Ошибка : 0х80004005 : Неопознанная ошибка |
Новый участник Сообщения: 2 |
Установлена локальная сеть -2компа с WinXP c SP2 с выходом через третий Win Vista Ultimate с SP1в интернет,пока на всех компах была XP проблем не было. внутри локалки всё видится. в интернет без проблем,когда сервер под управлением ХР - vista тоже выходит в интернет нормально, решил vista сделать сервером - через неё всем остальным выходить в интернет(выход в инет через минипорт WAN ( PPPoE) с вводом имени и пароля). Появилась проблема При попытке в свойствах подключения разрешить Общий доступ к подключению Интернета (ставится галочка на Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера) появляется ошибка "Не удаётся разрешить общий доступ.Ошибка : 0х80004005 : Неопознанная ошибка."
Всё что нашёл на сайте Микрософта по Ошибка : 0х80004005 - ничего похожего , на гугле ссылок много по 0х80004005 , но тоже не очень похоже . Может кто сталкивался с чем то напоминающем эту ситуацию? Спасибо всем кто ответит по существу! |
Отправлено: 14:14, 14-07-2008 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решение для семерки.
Ваша ошибка: Оказалось что во всем виноват Билл Гейтс)) Точнее наш любимый Брандмауэр Windows. Деелаем следующее: - панель управления – Брандмауэр Windows – (слева) Дополнительные параметры Тут в «Правилах» надо убрать галочку с нашего подключения (так написано в интернете), но я не парился и убрал вообще все галки, т.к. у меня стоит добротный Dr. Web (Ctrl+A – отключить правило) Все, проблема решена. Но у меня было не все так просто. При попытке включить в Брандмауэре вкладку Дополнительные параметры вышло следующее: Произошла ошибка при открытии брандмауэра Windows с оснасткой дополнительной безопасности Не удается загрузить оснастку брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности. Перезагрузите службу брандмауэра Windows на управляемом компьютере. Код ошибки: 0x6D9 Если у вас вышла такая же ошибка, значит вы, как и я, скорее всего используете «не совсем официальный» Windows (Прости нас Гейтс =D ) Делаем следующее: Пуск – в поисковой строке набираем «Службы» - ззапускаем Далее находим наш Брандмауэр Windows, правой кнопкой, свойства Скорее всего в «Тип запуска» стоит «Отключено». Меняем на «Автоматически» нажимаем «Применить», после чего нажимаем «Запустить». Все, брандмауэр запущен. Можете снимать галки. После можете опять его отключить, но помните, что если вы захотите поменять какие либо настройки сетевого адаптера, настройки общего доступа или что то связанное с работой сетей то его опять нужно будет включить. Если вдруг у вас при попытке запустить выходит ошибка: Не удалось запустить службу Брандмауэр Windows на Локальный компьютер Ошибка 1079 Делаем следующее: Там же в свойствах брандмауэра, вкладка «Вход в систему» - Обзор – Дополнительно – Поиск В результатах поиска выбираем «Local service», жмем ОК – ОК – стираем придуманный Windows пароль, нажимаем «Применить», переходим во вкладку «Общие» нажимаем «Запустить», все должно работать. Буду рад если кому нибудь помогу. Все протестировал на своем компе. |
Последний раз редактировалось sergium777@vk, 15-02-2013 в 11:48. Отправлено: 11:41, 15-02-2013 | #2 |
| Ошибка - Во время перезагрузки/выключения ошибка: Explorer.EXE - Ошибка приложения | Psyhopate | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 28-08-2010 00:27 | |
| Movie maker: "Не удалось импортировать. Неопознанная ошибка." | sanek sv. | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 16-10-2009 23:38 | |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
