| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » 2-х ядерный процессор. температура |
Доброго времени суток. объясните такую вещь.
Имеется: 2-х ядерный процессор intel 8500 Программа Everest ( с не еданные о температуре) Вопрос: датчик температуры 2-ого ядра намертво стоит на отметке 45 градусов. Показатель Температура Cpu 1 - от 40 до 47 Датчик Температура ЦП 32 в комнате на момент включения компьютера не более 30. загрузка на 2-й процессор, по показателям идет. объясните в чем причина того что Температура cpu 2 всегда 45 градусов |
Отправлено: 22:44, 15-07-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать dReaMer88, старая версия Everest и загрузка ядер неравномерна от этого одно ядро горячее другово
------- Отправлено: 23:18, 15-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версия 4.50.1330
Температура на момент запуска Cpu1 - 40 Cpu2 - 45 компьютер не работал больше 8 часов. процессоры загружены на 1-2% показания сняты сразу после запуска |
Отправлено: 23:22, 15-07-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать в БИОСе температуру посмотри при запуске. Если такая же, то просто датчик врет
------- Отправлено: 11:10, 16-07-2008 | #4 |
Q: У меня утилиты (и BIOS) показывают какую-то странную температуру на ядрах. (Либо слишком большая разница температур между ядрами, либо температура слишком низкая/высокая.) В этой статье данная проблема описана Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. |
------- Отправлено: 14:29, 16-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тож вопрос,подскажите пожалуйста. Недавно сменил се проц,поставил атлон 6000+,так вот в чем вопрос при обычном режиме показывает +35 -40градусов,когда включаешь игру то греется до 60,есть какие нить нормы и такая темпиратура не погубит мой проц? Кстати мамка греется до 70
Отправлено: 16:43, 07-08-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать summer22,
Цитата summer22:
Цитата summer22:
Цитата summer22:
Отправлено: 19:46, 07-08-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать summer22, Вы себе уже создали тему. Не надо спрашивать по несколько раз подряд.
Ваша тема: http://www.forum.oszone.net/thread-113765.html BTW: если на материнке присутствует пассивное охлаждение, то это немного выше нормы. Хотя, можна поставить маленький вентилятор. |
Последний раз редактировалось xoomer, 07-08-2008 в 21:12. Причина: Ашипся немного :) Отправлено: 21:02, 07-08-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата summer22:
------- Отправлено: 12:14, 10-08-2008 | #9 |
Старожил Сообщения: 484
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня атлон какой-то там нездоровой серии был давно, так у него температура меньше 79 градусов никогда не опускалась. Пиковую с биоса приходилось до максимальных 90 задирать (очень жалел, что нельзя вообще отключить) и то, при злых играх и пиковой нагрузке проц доходил до 90 гр. и уходил в ребут.
Тем не менее, тот комп жил 2 года у меня, сейчас уже года полтора у мамы, и умирать не собирается ![]() так что незнаю, какие там необратимые процессы... |
Отправлено: 13:44, 12-08-2008 | #10 |
| Мат.плата ECS 915P-A (v1.1).Можно ли на нее поставить 2-х ядерный процессор. | teapot08 | Материнские платы и память | 8 | 16-01-2010 17:45 | |
| 4х ядерный процессор определяется как 3 х ядерный? | Xrom79 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 07-04-2009 13:09 | |
| 2-х ядерный проц в 32-битной версии | VIKING648 | Процесcоры | 6 | 01-09-2008 19:29 | |
| Разное - конфигурирование системы под 2-х ядерный процесор | alexeydvd | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 01-07-2008 16:51 | |
| температура 90 | bruder | Ноутбуки | 14 | 09-09-2006 18:13 | |
