| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Настройка сетевого интерфейса из командной строки <Windows, netsh> |
Старожил Сообщения: 201 |
Понадобилось мне недавно настроить сетевой интерфейс на компьютере под управлением Windows XP SP2 из командной строки. Поискал в инете и нашел на этом сайте инструкцию: Изменяем настройки сети Там приведена такая инструкция:
С
помощью этой подсказки вы сможете очень быстро и легко изменить ваш IP и другие настройки. Вы можете сохранить нижеприведенный текст в файл change ip.bat и запускать его тогда, когда вам нужно:
Example: set address name="Local Area Connection" static 10.0.5.99 255.255.255.0 10.0.5.1 1
The syntax is: set address [name=]InterfaceName [source=]{dhcp | static [addr=]IPAddress [mask=]SubnetMask [gateway=]{none | DefaultGateway [[gwmetric=]GatewayMetric]}}
C:\Documents and Settings\Администратор>set address name="Local2" static 169.254.37.101 255.255.0.0 169.254.37.1 1 Утверждения о том что для начала работы надо дать команду: не совсем верно. Дело в том, что это три команды, и каждую надо давать по отдельности. Если дать вместе, только выскочит подсказка по применимым командам. После каждой команды в приглашение командной строки меняется: C:\Documents and Settings\Администратор>netsh netsh>interface netsh interface>ip netsh interface ip>set address name="Local2" static 169.254.37.100 255.255.0.0 1 69.254.37.1 1 Использование: set address [name=]<Имя интерфейса>
[[source=]dhcp |
[source=] static [addr=]IP-адрес [mask=]Маска подсети]
[[gateway=] <IP-адрес шлюза>|none [gwmetric=]Метрика ]
Параметры:
Тег Значение
name - Имя этого интерфейса (строка).
source - Допустимо одно из следующих значений:
dhcp: Устанавливает для указанного интерфейса
настройку IP-адресов с помощью DHCP.
static: Устанавливает для указанного интерфейса
статическую настройку IP-адресов.
gateway - Одно из следующих значений:
<IP-адрес шлюза>: IP-адрес основного шлюз для
устанавливаемого статического IP-адреса.
none: Основной шлюз не установлен.
gwmetric - Метрика основного шлюза. Этот параметр не должно быть
установлен, если значение параметра gateway = 'none'.
Следующие параметры используются только если параметр source = 'static':
addr - IP-адрес указанного интерфейса.
mask - Маска подсети указанного IP-адреса.
Примечание:
Используется для изменения режима настройки IP-адреса
(статически или динамически). Добавляет IP-адреса к интерфейсу
со статическим IP-адресом или добавляет основной шлюз.
Примеры:
set address name="Подключение по локальной сети" source=dhcp
set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1
Отправлено: 09:43, 17-07-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrystepa, а вопрос какой?
netsh interface ip set address "Подключение по локальной сети" static ip-адрес маска шлюз метрика netsh interface ip set dns "Подключение по локальной сети" static днс-сервер Информацию о команде можно посмотреть в хелпе (Пуск -> Справка и поддержка -> Найти -> netsh) или выполнить в командной строке: |
Отправлено: 16:30, 17-07-2008 | #2 |
Вопроса нет - я лишь предупреждаю, что инструкция по указанной ссылке не совсем верна, и привожу тот вариант, который работает. В приведенной инструкции про netsh ни слова. |
Отправлено: 21:34, 17-07-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата andrystepa:
------- Последний раз редактировалось Dirk Diggler, 18-07-2008 в 09:06. Отправлено: 22:43, 17-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dirk Diggler:
без указания метрики C:\Documents and Settings\Администратор>netsh interface ip set address name="Loc
al2" static 169.254.37.100 255.255.0.0 169.254.37.1
Недопустимый синтаксис использованной команды. Воспользуйтесь справкой для этой
команды.
[[source=]dhcp |
Параметры:
Тег Значение
Примечание:
Примеры:
Тут я ничего не перепутал. Цитаты я просто скопировал из окна командной строки. Так что ни убавить ни прибавить... |
Отправлено: 15:47, 18-07-2008 | #5 |
------- Отправлено: 16:01, 18-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятно, извиняюсь. Не заметил двойных квадратных скобок. То есть в случае, если указан шлюз, надо указывать и метрику. А если шлюз не указан - метрику указывать не надо.
Отправлено: 13:54, 19-07-2008 | #7 |
------- Отправлено: 21:58, 19-07-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 251
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кто выложит рабочий батничек для измеения IP на удаленном компе(comp2):
Например: comp1-локальный. comp2 удаленный: addr:192.168.0.99 -> 192.168.0.98 mask: 255.255.255.0 -> 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.150 -> None Батничек необходимо запускать на comp1. ЗЫ: перепробовал кучу вариаций netsh - ничерта невыходит изменить АйПи-шник и шлюз ЗЫЫ: На comp1 и comp2 XP_SP2_RUS , учетная запись на comp1 на удаленном компе имеет права локального администратора. |
Отправлено: 19:45, 23-09-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dilinjer:
для запуска этого скрипта на comp1 c comp2 используй psexec; Цитата Dilinjer:
Отправлено: 12:30, 24-09-2008 | #10 |
| Параметры командной строки Windows Installer | Котяра | Автоматическая установка приложений | 15 | 09-09-2016 19:28 | |
| Прочее - [решено] Настройка TCP/IP сети вручную из командной строки | DruidWAR | Сетевые технологии | 3 | 09-09-2009 11:13 | |
| 2008 - [решено] Server 2008 Core - Настройка сетевого интерфейса | tivashina | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 25-03-2009 08:46 | |
| Разное - Сброс сетевого адаптера из командной строки | rimpel | Microsoft Windows Vista | 2 | 26-12-2008 20:44 | |
| Прочее - Недоступна настройка сетевого интерфейса | andrystepa | Сетевые технологии | 4 | 16-07-2008 09:39 | |
