| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Разрешить пользователю менять "разрешения" |
Ветеран Сообщения: 12417 |
есть:
Windows server 2003 Active Directory Windows server 2003 общий ресурс В общем ресурсе есть некая папка. Нужно одному пользователю дать права, чтобы он сам мог давать права на эту папку и всё что внутри неё. Я назначил ему Full Control на эту папку, однако кнопка "добавить", при добавлении пользователей не активна. На папки внутри вообще нет возможности посмотреть "разрешения". Что я делаю не так? Собственником является группа Администраторов. Помогите, пожалуйста. Спасибо. |
------- Отправлено: 18:36, 24-07-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ууу... я понял в чём дело... нужно эти папки расшарить, и дать этому пользователю полный доступ по шарным разрешениям... Т.е. NTFS никак... или всё-таки можно?
как себе полезное сообщение поставить ? |
------- Отправлено: 21:13, 24-07-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Разрешения доступа по сети - всем всё (либо можно ограничиться полным доступом нужному Вам пользователю), далее - разрешения NTFS. Запреты имеют приоритет, поэтому, если у Вас пользователь не будет иметь полного доступа на общий ресурс, то NTFS уже не поможет.
------- Отправлено: 08:59, 25-07-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну и, как вариант, сделать его владельцем этой папки
------- Отправлено: 09:12, 25-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я давал пользователю полный доступ NTFS на его папку. Делал его владельцем. Но всё равно он не мог управлять "доступом" к папке. Т.е. не мог добавить\удалить другого пользователя для доступа к этой папке и подпапкам.
Но когда я разшарил его папку - и дал полный доступ шары и NTFS, то он смог добавить\удалить пользователя. |
------- Отправлено: 10:49, 25-07-2008 | #5 |
| Доступ - "Сетевой доступ: разрешить трансляцию анонимного SID в имя - Неприменимо." | 9073 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 31-03-2015 17:35 | |
| Как отключить обычному пользователю вход в "безопасный режим"? | _alk0g0lik_ | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-08-2007 10:43 | |
| как разрешить менять пароль пользователю W2003 | ATC-Comp | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 28-06-2006 17:12 | |
| Как в XP Pro разрешить "Опытному пользователю" установку новых устройств | suhel | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 12-02-2006 01:17 | |
