nslookup
Сообщения: 526 |
ситуация.
Есть два DC. если я отключаю основной, то при наборе команды nslookup мне выдаёт такую вещь DNS request timed out. time out was 2 seconds. *** Can't finf server name for address 192.168.0.1: Timed out Default server: DC02.domain.ru Address 192.168.0.2 + компы грузятся по долгу при старте. Как сделать чтобы он сразу был дефалтным.тоесть мне грубо говоря надо передать роль? + ко всему прочему почему-то частенько перестёт грузиться explorer.exe - на разных машинах-приходиться запускать руками. |
Отправлено: 18:23, 08-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата aptv:
------- Отправлено: 20:05, 08-08-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dirk Diggler,
Учитывая то что там dhcp и у них прописывается оба сервера, то не особо поможет.... Для эксперемента включил у себя статичный адрес и поменял местами адреса dns серверов.Действительно ситуация в тыдщщлгз поменялась. Но если я поменяю очерёдность на dhcp сервере, через сколько эта политика применится на клиентах?И вообще правильно ли это? |
------- Отправлено: 20:10, 08-08-2008 | #3 |
------- Отправлено: 21:05, 08-08-2008 | #4 |
вообщето даже после отключения свитча настройки подсасываются из кэша -проверено.Только при отключение и заново включении подсоединения по локальной сети подсасываются настройкиот dhcp сервера. Да всё правильно...так чтоничего) |
------- Отправлено: 22:43, 08-08-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать давайте рассмотрим как происходит взаимодействие между станцией и ДНС серверами. в нашем случае (сам лично наблюдал то что опишу здесь). нам нужно к примеру разрешить имя microsoft.com и у нас есть два ДНС сервера в сети(предпочитаемый и альтернативный), которые прописаны в параметрах ТСП\ИП на станции. будем полагать что оба ДНС работают, но записи microsoft.com у них нет. отсутствие записи на ДНС необходимо чтоб проконтролировать весь процесс разрешения имени. начнём.)
1 - определяем МАС адрес предпочитаемого ДНС ARP запросом. т.к. не зная МАС адрес партнёра невозможено отправить ему какие либо данные по сети. а предпочитаемого, потому что с него и начинаеться попытки разрешения имён, незря ж он предпочитаемый.) 1а - ответ на ARP запрос не прищёл. переходим сначала к пункту "3". если ответ неполучен и от альтернативного ДНС делаем вывод - они оба недоступны. разрешение имени завершается. 1б - ответ на ARP запрос получен. станция знает МАС адрес ДНС сервера и может начинать разрешать адрес. 2 - отправляем первый зпрос предпочитаемому ДНС. ждём примерно одну сек. ответа нет. 3 - выполняем шаг 1 для альтернативного ДНС. 4 - отправляем первый звапрс альтернативному ДНС запрос. ждём совсем немного. ответа нет. 5 - отправляем второй запрос предпочитаемому ДНС. ждем одну сек. ответа нет. 6 - отправляем второй запрос опять предпочитаемому ДНС. ждём совем немного. ответа нет. 7 - отправляем второй запрос альтернативному ДНС. ждём четыресек. ответа нет. 8 - отправляем третий запрос предпочитаемому ДНС. ждём немного. ответа нет. 9 - отправляем третий запрос альтернативному ДНС. ждём восем сек. ответа нет. 10-прекращаем разрешение имёни. всего эта процедура занимает приблезительно 16 сек. в последствии будет использоваться альтернативный ДНС сразу, но запросы к предпочитаемому тоже будут идти время от времени, как факт проверки его работоспособности. в случае с nslookup происходит следущее. после запуска она отправляет ARP запрос предпочитаемому ДНС серверу, если он не разрешаеться тогда она пишет Цитата aptv:
прочитая мою статейку возможно вы получите небольшое представление о том как работает разрешение имён. что скорость разрешения имён мало зависит(разница в одну секунду, если вы не обратили внимание) от того работат или нет предпочитаемый ДНС, прописан он первым или нет. и что имена разрешаються не с помощью утилиты nslookup которая служит только для решения проблем с разрешением имен. так что проблема скорости загрузки станций у тебя в другом. надо было сразу про первичную проблему написать! кстати она уже по моему обсуждалась на форуме. з.з.ы. ты не указал какие компы грузяться подолгу при старте. если это ДС тогда тебе сюда , я там писал про этот факт мне отвечали, читай найдёш ответ. иначе рой форум. |
------- Отправлено: 23:48, 09-08-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать wertyg,
как работает вся эта система итак всем известно - достаточно прочиттать cisco основы постороения сетей. По долгу грузятся рабочие станции. То чтов инет онобудет ходит и безпервого днс сервера и так понятно.(на скорость пули не повлияет) Вопрос в другом - как заставить рабочие станции принять альтернативный днс за первичный используя dhcp в максимально корочткие сроки.Как и говорил выше помогает толькоотключение подключение соединения по ЛВС.Но рабочих станций много.и права есественно порезаны у пользователей.Фишка типа включить выключить свитч не прокатывает - настройки подсасываются из кэша.Перезагрузка компьютера так же ни к чему не приведёт. |
------- Отправлено: 23:57, 09-08-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wertyg:
Цитата aptv:
ipconfig /renew Цитата aptv:
------- Отправлено: 01:34, 10-08-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать exo,
ДНС естественно тоже два. Ещё рз повторяю - постредством dhcp.Приведённая Вами команда не будет работать - прав у пользователя не хватит.Ну и второе машин больше ста- как Вы предлагаете оббегать всех пользователей?))) |
------- Отправлено: 10:20, 10-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, ну ты сегодня остроумен.)
1 - Цитата exo:
2 - Цитата exo:
aptv, т.е. ты хочеш сказать следующие: 1 - предпочитаемый работает - станции загружаються быстро. 2 - предпочитаемый не работает, альтернативный работает - станции загружаються медленно. 3 - альтернативный ДНС забиваеш вместо предпочитаемого станции со старта загружаються бысто. и это при том что предпочитаемый физически не работает. у тебя точно така ситуёвина? если ты так не пробовал попробуй пож. и отпишись. з.ы. Цитата aptv:
з.ы. всё равно протокол ДНС один. нет протокола ИнтернетДНС и нет протокола ДоменДНС. адреса разрешаються одним способом как я указал выше. и разница в скорости разрешения имён несущественна. я же пологаю что Цитата aptv:
------- Отправлено: 11:54, 10-08-2008 | #10 |
| [решено] нет доступа по сети nslookup пишет... | buktop1979 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 26-12-2008 10:04 | |
| DNS/DHCP - Непонятки с NSLOOKUP | krec | Сетевые технологии | 8 | 28-06-2008 18:40 | |
| [решено] причина неработы nslookup??? | Sidelong | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 27 | 29-05-2008 19:04 | |
| nslookup(не найден сервер) win2003. | kost21 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 17-08-2005 18:31 | |
| [решено] При использовании nslookup в AD - ошибка: DNS request timed out. | m2001 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 01-06-2005 13:30 | |
