| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » PostCode D4 - компьютер запускается, но монитор пишет "No signal" |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте
Сразу привожу конфигурацию: 1. Материнская плата - ASUS P5E64 WS Evolution 2. Процессор - CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2,65GHz, 12Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 3. Оперативная память - OCZ FLEX 2 XLC Series 8*8*8 2048 MB (2*1024 MB) 2000MHz 4. Блок питания - Thermaltake PurePower 680 W (1 год) 5. Видеокарта - Foxconn GeForce 9600 GT ОС и какие либо драйвера установить не успел. Как всё было: Привезли запчасти, собрал компьютер, запускаю, всё начинает вертеться и крутиться, а монитор пишет NO SIGNAL. Вставил видеокарту в другой компьютер - работает, тоже самое с монитором. Присоединил плату для тестирования - останавливается на D4, всё горит, но дальше не продвигается. Смотрю в мануале к материнской плате - "D4 - Memory Test". Посмотрел спецификацию платы - память в 2000MHz не держит. Из за этого ли всё это и можно ли их как то подружить если да? И ещё вопрос - бывает при включении запуск обрывается, но через секунды 2 компьютер запускается сам. C уважением, Валерий P.S. Извиняюсь, если ситуация кому то покажется шибко нубской... |
Отправлено: 12:12, 10-08-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ArchiDevil:
------- Отправлено: 12:52, 10-08-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать ArchiDevil, я сомневаюсь, что в SPD модулей не записаны тайминги на 800 МГц DRAM. Если мои сомнения не верны, то тут поможет только даунклокинг памяти. Как сказал мой коллега
- ищите модуль и занижайте частоту: где написано DRAM Freq. или что-то в этом роде ставьте значение Manual. Выставляйте 400 (800) MHz и тайминги тоже, думаю, вручную придётся поставить.В догонку: а водяное охлаждение подано? |
Последний раз редактировалось xoomer, 10-08-2008 в 20:39. Причина: СВО Отправлено: 20:32, 10-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xoomer:
Отправлено: 20:39, 10-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ArchiDevil, см. сообщение №3.
Отправлено: 20:44, 10-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoomer,
Охлаждения водяного не подано. По мануалу написано, что достаточно и воздушного. Но я думаю хоть как то оно, но должно было запуститься, если дело было бы именно в этом. Хотя я и не профи с другой стороны. Обычно всё заводилось с первого тычка. |
Отправлено: 20:56, 10-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ArchiDevil, ну значит попробуйте как уже говорилось в сообщениях № 2, 3.
Отправлено: 14:59, 11-08-2008 | #7 |
| Ошибка: Не запускается "Мой компьютер \ Управление" | ES | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 22-07-2009 17:14 | |
| Интерфейс - [решено] При просмотре папок в "мой компьютер" и "проводнике" каждая новая папка открывается в | mr.R | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 07-08-2008 00:33 | |
| Разное - [решено] Вместо "Мой компьютер" или при двойном щелчке на папке открывается "Поиск" | ZoolooS | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 18-06-2008 16:34 | |
| "No Signal" при старте ПК | Sasha8111 | Материнские платы и память | 5 | 30-04-2008 06:25 | |
| Winamp 2.5,"Непонятный глюк" или "Я и компьютер-кто из нас более убогий?" | MiGin | Хочу все знать | 4 | 23-05-2006 22:09 | |
