Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Прочие - Все вопросы по печати из под DOS
Забанен
Благодарности: 3
Профиль | Сайт | Цитировать
Привет всем!
Печатаю из Клиппера на матиричном принтере. Необходимо ЛЮБЫМ способом перевернуть лист при печати, т.е. сделать не книжный, а альбомный лист! Думаю что средствами самого клиппера это не сделать. Наверное нужна дополнительная прога, которая будет перехватывать задание при посылке его на печать и переворачивать на 90 градусов. Такие проги есть, может кто подскажет или кто из монстров программирования может наваять такую софтину, я думаю это совсем не сложно, а? С меня пиво
Зараннее благодарен
Отправлено: 09:55, 06-08-2004 | #1
Administrator
Благодарности: 3803
Maestro
Должна подойти программа DOSPrn, она перехватывает задания на печать из ДОСа и в ней есть настройки ориентации страницы, шрифтов и т.д.
http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...amp;topic=2191
Отправлено: 10:00, 06-08-2004 | #2
Аватара для Guest
Guest
Есть esq-команды для матричников, которые по умолчанию задают количество знаков в строке при печати. Но это если у тебя принтер А3 формата.
Если так, то попробую отыскать такую команду.
Отправлено: 23:48, 09-08-2004 | #3
Аватара для Guest
Guest
есть прога FPII она печатает альбомно. но тупая в настройке.
Отправлено: 15:38, 16-09-2004 | #4
Сам производитель отвечает на этот вопрос так:
Для печати из DOS на принтерах ML-1250, ML-1450, ML-1750 необходимо сменить установленную по умолчанию кодовую страницу принтера. Выполняется эта процедура с помощью программы RCP (Remote Control Panel/Удаленная панель управления). На закладке PCL необходимо сменить набор символов на PC Cyrilic. ВНИМАНИЕ: Для работы Панели управления из под Windows, необходимо чтобы параллельный порт работал в режиме ECP. Изменить режим работы порта можно через BIOS Вашего компьютера.
Вопрос: Где появляется ета закладка PCL?! все перерыл в менюшках и не только, не нашел.
Также искал в поиске подходящий ответ на мою тему, пишут про прогу DosPrn, но там необходимо зарегистрировать ее. На каких тока небыл сайтах шоб найти кряк весь инет перерыл, не могу найти, прога новая DosPrn 1.78 (щас скачал), а кряк на DosPrn 1.72. Киньте на мыло ([email protected]) "таблетку" или прогу с "таблеткой" вместе. Примного благодарен буду.
З.Ы. Принтер лазерный SAMSUNG ML-1750, подключен в LPT порт.
Отправлено: 11:00, 13-09-2005 | #5
А просто порт назначить нельзя? Ну там добавить порт LPT1, к нему привязать сетевое имя и т.д.?
Отправлено: 16:47, 13-09-2005 | #6
так скачай версию 1,72 если под нее кряк есть
поробуй еще лпт настроить в виндувсе, в свойствах системы вкладка устройства, а там ищи лпт и переключай в режим есп.Удачи
Отправлено: 07:10, 14-09-2005 | #7
SergeB, так дело в том, что когда скачиваю я версию 1.72, устанавливаю на машину а она 1.78. Или просто битые ссылки на 1.72 версию.
Отправлено: 09:01, 14-09-2005 | #8
Забанен
Благодарности: 3
Привет всем!
Из DOS-а (под XP) печатается текст в текстовом режиме на матричный принтер.
Требуется ЛЮБЫМ СПОСОБОМ при печати получить повернутое на 90 градусов, т.е. альбомное. Пробовал прогу DOSprn177 вроде она должна резидентом сестьи при печати перехватывать - ни хрена!
HELP !!! Буду ОЧЕНЬ признателен.
Отправлено: 08:51, 04-01-2006 | #9
Administrator
Благодарности: 3803
Maestro
DOSprn должна справляться, опиши подробнее настройки, там есть опция перехвата и ориентации страницы
Отправлено: 09:32, 04-01-2006 | #10
Доступ - Никак не удаляются файлы (AVI и все остальные форматы) .:[все вопросы]:. Microsoft Windows 2000/XP 105 30-06-2010 11:58
Шрифт по умолчанию при печати из DOS DeepWaters Microsoft Windows 2000/XP 1 26-12-2006 17:15
Аудит печати на сервере печати под windows 2003 eggdrop Microsoft Windows NT/2000/2003 1 03-10-2006 12:58
Программка для печати из MS-DOS Boets Программирование и базы данных 2 06-01-2004 14:17
Перехват печати DOS-программы Guest Программирование и базы данных 9 19-12-2003 13:10
