Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Розовый экран
Аватара для utyf2
Благодарности: 3
Возникла проблема на недавно купленном системнике :
1) Core 2 Duo E8500 3,16 ГГц
2) Asus P5E-VM DO
3) Samsung Original 800 МГц 2048 мб.
4) ASUS GeForce 8800 GTS 512 мб.
5) SATA Seagate Barracuda 500 G , 32 мб.
6) Блок питания в корпусе INWIN на 450 Ватт.
7) Монитор LG Flatron F720... 17 дюймов (пушка)
8) WIndows XP SP2 x86
Собственно проблема : включаю , загружается , работает 15-20 минут и бац - розовый экран , кнопкой на системнике корректно выключаю , перезагружаю и всё работает нормально ,а в просмотре событий ничего не содержится.
Отправлено: 12:24, 13-08-2008
Аватара для gf100
Благодарности: 190
Цитата utyf2:
бац - розовый экран »
гламурненько
Скорее всего после прогрева (и/или вибрации) отходит контакт видеокабеля, непропай разъема на видео, "сломался" видеокабель. Начать логичнее с замены кабеля (можно с монитором). У меня пропадал один цвет, пришлось искать 15-пиновый разъем и перепаивать...
Когда у тебя есть только молоток, все похоже на гвоздь
Отправлено: 12:31, 13-08-2008 | #2
Аватара для utyf2
Благодарности: 3
Понятно , спасибо за ответ , пожалуй с этого и начну .
В общем-то пробовал шевелить подключение на мониторе , там вроде ничего не дало ...
Монитор конечно хотелось бы заменить , старый и места много занимает , ну хорошо - буду думать
зы: отпишу по ситуации как определюсь )
"...истина где-то рядом..."
Отправлено: 12:43, 13-08-2008 | #3
Аватара для ShellL
Благодарности: 157
а может и сам монитор уже последние деньки доживает
проверить можно поставив другой монитор вместо этого, будет ли на нем такое же
Enjoy the Silence (DM, Violator, 1990)
Отправлено: 12:50, 13-08-2008 | #4
Аватара для alibaster
Благодарности: 65
А вот мне почему-то видится видеоплата... У тебя на ней оба выхода DVI??? У меня как раз был монитор ЭЛТ подключен к видяхе Ti4200 через переходник DVI тоже картинка пропадала, только цвет был черный!!! Монитор F 700p был!!! Я тоже думал что монитор уже всё! ПОсле замены видеокарты всё ок!
Легче сойти с ума, чем попытаться понять эту страну
Отправлено: 18:25, 13-08-2008 | #5
Аватара для utyf2
Благодарности: 3
Ого-го !!)
Да 2 выхода ...
Через переходник ...
Ну чтож буду проверять ...
Так может быть дело в перходнике ?
Отправлено: 18:37, 13-08-2008 | #6
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
utyf2, с большей долей вероятности- контакты, непропайка коннектора с платы или сам шнур. Встречал и не раз. Пропадание любого цвета, зависит что именно в RGB отходит или полное пропадание изображения (развёртка, синхронизация), но и сам монитор не исключение, особо если ему 11 лет.
Отправлено: 21:53, 13-08-2008 | #7
Аватара для utyf2
Благодарности: 3
Ещё заметил такую особенность : если выключать компьютер "выключть" , то при первой загрузке такая трабла появляетя , а если через "выход из сеанса" , а потом выключением , то с первой же загрузкой всё работает нормально .
Вот так , незнаю важно это или нет , но это так - пару раз протестил таким образом ( может быть дело случая конечно ) ...
Отправлено: 14:19, 14-08-2008 | #8
Благодарности: 65
utyf2, дело может быть и не в переходнике, а в самых выходах на плате...
Отправлено: 16:36, 14-08-2008 | #9
Аватара для Triplex
Благодарности: 48
возьмите у друга на время для тестов видеокарту и замените свою, так вы сразу определите кто даёт глюк в цепи монитор-переходник-видеокарта.....
Если Вам помог совет жми "Полезное сообщение" :)
Рекомендуемые к применению блоки питани от производителей: FSP, Seasonic, ThermalTake, Chieftec, Zalman :)
Все прораммы для тестов "железа" можно найти на форуме воспользовавшись поиском или пройдя по ссылке http://forum.oszone.net/thread-17423.html
Отправлено: 09:36, 15-08-2008 | #10
Интерфейс - [решено] гаснущий экран AleksanderSp Microsoft Windows 2000/XP 4 16-01-2010 15:26
[решено] экран в кубиках vladimirn Непонятные проблемы с Железом 21 14-01-2009 22:00
[решено] Экран дрожит. Gotes Программное обеспечение Windows 8 06-07-2008 21:43
Разное - [решено] Не загорается экран Кэр Лаэда Прочее железо 9 05-06-2008 06:23
[решено] Тухнет экран Noel Непонятные проблемы с Железом 18 09-02-2007 21:10
