| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » Правильная установка Apache 2, PHP 5 и MySQL 5 (FreeBSD 6.2). |
Новый участник Сообщения: 1 |
Подскажите, как правельнее устанавливать Apache 2, PHP 5 и MySQL 5 на машину под управлением FreeBSD 6.2?
В Интернете нашел достаточно много способов, но не смог понять какой-же способ считается рекомендованным и наиболее удобным для последующего администрирования. Буду рад помощи, а также ссылкам на информацию на русском языке, или, хотя бы, на английском языке. На машине установлена FreeBSD 6.2. Машина подключена в локальную сеть с DHCP (ZyXEL) и имеет свой IP-адрес в локальной сети. Структура локальной сети: машина 1 (Windows XP SP2) - DHCP (ZyXEL) - машина 2 (FreeBSD 6.2). Я хочу установить на машину (FreeBSD 6.2) Apache, PHP и MySQL и настроить все так, чтобы со второй машины (Windows XP SP2) мог открывать файлы сайта (HTML, PHP и т.д.), который находится на машине FreeBSD, через браузер. У каждой машины в сети есть свой IP-адрес, выданный DHCP. Обе машины видят друг друга в сети, т.е. пинг между ними проходит. Теперь я хотел бы правильно установить на FreeBSD веб-сервер Apache, PHP и MySQL. Буду благодарен за любую помощь. |
Отправлено: 14:16, 16-08-2008 |
just mar Сообщения: 3905
Профиль | Отправить PM | Цитировать Последовательная сборка из портов чем-то не нравится?
Отправлено: 01:39, 18-08-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Наверно тем, что надо выбирать из вариантов.
Apache, PHP, MySQL PHP, Apache, MySQL MySQL, Apache, PHP ..... Реально, сам задумывался поначалу. |
------- Отправлено: 21:12, 03-09-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Igor_I, ставим по алфавиту
. Я делал так, но настраивать, конечно, надо в зависимости от того, что с чем связано. Например, сначала настроим РНР, затем базу данных (если вэб-сервер использует ее для авторизации), и в конце уж сам апач. Цитата Миронов Дмитрий:
------- Отправлено: 00:25, 04-09-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А подробнее про настройку и запуск MySQL
я все установил из портов(apache2 , pnp5 , mysql51-server , mysql51-client , php5-mysql , php5-extensions) Все работает(Apache + php), кроме MySQL Подскажите что нужно ? Хотя бы как правильно запустить сервер MySQL (вручную и при старте системы) Уже искал в гугле: везде по-разному и в основном для линукса Версия FreeBSD - 6.2 (i386) ввожу в командной строке : mysql -u root выдает ошибку: ERROR 2002 (HY000) Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock (2) |
Отправлено: 21:27, 17-12-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 738
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Wasilij:
------- Отправлено: 21:59, 17-12-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Wasilij
Обычно при установке выводится сообщение как запускать установленное приложение. Но можно и потом посмотреть в стартовом скрипте, в данном случае в /usr/local/etc/rc.d/mysql-server (у меня без .sh) |
------- Отправлено: 19:54, 18-12-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем
этот вариант подошел: echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start Если честно то я так и не разобрался в файле а применил те команды что мне дали все работает (вообще я только программист php, а настраивать сервер пришлось с нуля, потому что полетела файловая система надо было выключить сервер с розетки а меня рядом не было , вот и выключили ![]() |
Отправлено: 20:46, 18-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Igor_I:
------- Отправлено: 20:54, 18-12-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Подскажите пожалуйста в чем проблема ?
То есть что именно нужно настроить в php.ini, чтобы можно было обращаться к Мускул из ПХП (зайти на Мускул могу с консоли) Notice: mysql_connect() [function.mysql-connect]: SQL safe mode in effect - ignoring host/user/password information in /usr/home/my_name/www/query.php on line 9 |
Отправлено: 11:32, 25-12-2008 | #10 |
| http/web - Apache 2.2 + PHP 5.3 + MySQL 5 | Dr.Dark | Сетевые технологии | 3 | 23-11-2009 10:15 | |
| [решено] Apache 2.2.8 + Php 5.2.6 + MySQL 5.0.51b (win) - не работает php | v0f41k | Вебмастеру | 4 | 11-05-2008 22:08 | |
| MySQL - различия использования mysql+php+apache и microsoft access | WhitePangolin | Программирование и базы данных | 2 | 18-10-2007 19:33 | |
| Установка Apache+PHP+Mysql под FreeBSD 6.0 | andragen | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 29-01-2006 21:18 | |
| Apache-PHP-MySQL | Surround | Вебмастеру | 2 | 27-02-2003 14:09 | |
