| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » [решено] размещение данных выведенных из базы в таблице html |
Ветеран Сообщения: 512 |
есть скрипт который выводит данные из базы и размещает их в таблице вот часть этого скрипта, которая размещает эти данные в таблице.
{ echo("<tr><td>белые</td><td>$abc[0]</td><td>$abc[1]</td><td>$abc[2]</td><td>$abc[3]</td><td>$abc[4] $abc[5]<br> $abc[6] $abc[7]</td><td>$abc[8]</td><td>$abc[9]$abc[10]<br>$abc[11]</td><td>чёрные</td><td>$abc[12]</td><td>$abc[13]</td><td>$abc[14]</td><td>$abc[15]</td></tr> "); echo("<tr><td>чёрные</td><td>$abc[12]</td><td>$abc[13]</td><td>$abc[14]</td><td>$abc[15]</td></tr> "); } эта часть нормально работает с кодом, далее хочу отформатировать или, как тто так не знаю, как этот точно называется, вообщем например пишу коде приведенном до этого так, <td rowspan="2">$abc[5] $abc[6] $abc[7] $abc[8]</td> чтоб как в обычной html таблице получилось столбец с какими то данными занимал две строки на, что в браузере появляется предупреждение Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in C:\apache\localhost\www\23.php on line такая то строка, что тут делать, чтоб столбец мог занять например две строки, подскажите пожалуйста? |
------- Отправлено: 19:09, 18-08-2008 |
just mar Сообщения: 3906
Профиль | Отправить PM | Цитировать dima1981,
какая-то у Вас смесь вопросов из базы и верстки. Попробуйте, пожалуйста, все-таки сформулировать, в чем дело. (и что такое "пишет online"?) |
Отправлено: 00:25, 19-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что вам трудно такую строку написать <td rowspan=\"2\">? ) и выравнивать так align=\"center\" , можно и вот так <td rowspan='2'> )
разобрался спасибо ) |
------- Последний раз редактировалось dima1981, 29-08-2008 в 18:15. Отправлено: 18:08, 19-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dima1981:
Отправлено: 02:29, 20-08-2008 | #4 |
| MySQL - [решено] PHP-Fusion 7 - Невозможно создать таблицы базы данных | FlatX007 | Программирование и базы данных | 3 | 27-09-2009 23:31 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Перенос базы данных с MS SQL 2003 Enterprise --> 2005 Standart | Arkey | Программирование и базы данных | 6 | 31-03-2009 02:23 | |
| [решено] Проблема с импортом базы данных | PHANTOM777 | Вебмастеру | 8 | 25-08-2008 19:23 | |
| создание и размещение сайта с базой данных | Turman | Хочу все знать | 6 | 03-11-2007 19:38 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Добаление существующей базы данных в SQL 7.0 | ForGroin | Программирование и базы данных | 12 | 28-08-2007 09:44 | |
