| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Глюки *редакторе формул |
В редакторе формул при попытке над буквой поставить символ ^ вместо него вылазит какой-то другой. Причём при загрузке вордовских файлов с уже готовыми формулами они тоже отображаются не так, как надо, хотя на других компах всё нормально. В чём тут проблемы и что можно сделать?
Отправлено: 22:28, 08-06-2004 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mishenka
Как вариант - проблема со шрифтом "MT Extra". Попробуй его переустановить (мелкие советуют обычно в таком случае сам редактор переустановить, но не факт, что в случаях со шрифтами это поможет). Я правильно понял, что речь идет об использовании пункта "Надстрочные знаки" - "крышка" (в середине обычно)? Если со шрифтом не получиться, то неплохо бы знать версию ОС, версию Оффиса, какая локализация, какие языки установлены в системе. П.С. Можно еще и "Symbol" на всякий случай переустановить, но ИМХО он тут не при чем... |
------- Отправлено: 23:00, 08-06-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 2
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может Ворд поврежденный?
Попробуй при выключенном Ворде поискать файл Normal.dot и снести его. А потом включить Ворд и проверить опять. Кроме того (может пригодится) есть програмка с куда большими возможностями по написанию математических формул MathType5.2, скачать можно отсюда http://www.mathtype.com На 30 дней будут полные возможности, потом, если не купить, ограниченные, но все же немного побольше, чем в Вордовском редакторе формул. |
Отправлено: 02:43, 09-06-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Greyman
А как его переустанавливать? Я отдельно ничего не ставил, все шрифты ставились вместе с виндовсом и оффисом. Windows 2000, Office 2000 Markshor Удалял Normal.dot, непомогло. |
Отправлено: 03:41, 09-06-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтоб переустановить шрифты зайди в другом компе в Winnt\Fonts, выбери шрифты какие надо, скопируй на диск, а потом на своем компе в то же место перепиши.
Отправлено: 05:48, 09-06-2004 | #5 |
Ну чтоб переустановить, можешь сделать нечто вроде того, что предложил Markshor. Как это "правильно" делать я так вопросом и не задовался, а всегда пользовался копиями с другой машины или распаковывал из дистрибутива. Тока я бы на всякий случай все же сперва удалил нужный шрифт в Панели управления/ Шрифты, перезагрузился, а потом там же и установил его с приготовленной копии, это так - на всякий случай. А вообще-то может совет мягких и поможет. Попробуй в установке программ/ Оффис - удалить редактор формул (да и наборы шрифтов заодно), а потом (после перезагрузки) доставить их заново, по идее он должен вернуть правильный шрифт из своего дистрибутива (при условии, что это шрифт). Плюс этого способа еще и в том, что если проблема не конкретно в шрифте, а в самом редакторе - то она должна решиться (тока на будущее так и не будешь знать в чем именно дело было...). |
------- Отправлено: 11:23, 09-06-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переустанавливал редактор формул, а также шрифт MTExtra (переписанный с нормальной машины). Ничего не помогло
Отправлено: 18:40, 10-06-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А шрифты в офисе переустанавливал (там вроде д/б основной и дополнительный наборы шрифтов)? "Symbol" пробовал переустанавливать? Ты галку вводишь именно так, как я указывал? Можешь описать символ, который отображаеться вместо нее (в идеале - желательно найти из какого шрифта он берется). Возможно дело еще в проблеме с кодовыми страницами (хотя ИМХО врядли, иначе не только здесь сказывалось, больше похоже все-таки на конкретный шрифт). Какие-нить еще знаки (математические, но и не только они) неправильно отображаються?
------- Отправлено: 23:42, 10-06-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну какие-то шрифты переустанавливал (все какие нашёл в установке офиса). А символ, который отображается вместо того, что надо, это знак Евро. (такая буква С с двумячёрточками). А Simbol ещё не переустанавливал.
Отправлено: 00:09, 11-06-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Symbol переустановил, тоже не помогло. Прям незнаю что и делать
Отправлено: 03:41, 12-06-2004 | #10 |
| C/C++ - Ввод формул | Doom77 | Программирование и базы данных | 7 | 05-11-2009 00:49 | |
| В каком редакторе обрезать MPG файл? | ab | Видео и аудио: обработка и кодирование | 8 | 05-03-2009 21:10 | |
| Распознавание формул. | BlackEric | Хочу все знать | 1 | 05-06-2006 01:52 | |
| KOI8-U в редакторе Dreamweaver? | Lada | Вебмастеру | 7 | 16-12-2004 11:44 | |
| Delphi - Delphi интерпретатор формул | Roman Go | Программирование и базы данных | 1 | 26-07-2003 20:12 | |
