| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Помощь в выборе игровой конфигурации |
Железных Дел Мастер Сообщения: 24786 |
Шапка перенесена в новооткрытую тему - Выбор: Процессор, Материнская плата, Память - в любых комбинациях
------- Отправлено: 14:43, 16-06-2003 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Агрессор:
И другой вопрос: Какие фирмы материнских плат посоветуете и сами платы в пределах до 3000-3400 руб. Процессор скорей всего возьму CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 BOX. Или лучше взять другой в этой ценовой категории? |
Отправлено: 00:10, 21-09-2007 | #61 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Protone:
Память DDR напротив, изначально работает в двух-канальном режиме. То есть 667 мегагерц делится на два и получается те же 333 реальных мегагерца. Две одинаковые планки памяти автоматически включают Dual channel режим, то есть так же, как и процессор начинают работать в квадро режиме. Итого получаем 667*2=1333 мегагерца в квадро режиме. Получается синхронная работа модулей памяти и процессора, что только положительно скажется на производительности системы. Соответственно память на 800 мегагерц даст частоту уже 1600, что никак не вяжется с частотой процессора. Все эти высокие частоты дело рук маркетологов и расчитано на людей, думающих - что чем выше частота тем быстрей все будет работать. На практике, идет банальная переплата за неиспользуемый ресурс. ========================================================================== Процессор лучше брать в ОЕМ поставке (без кулера и коробки) и на сэкономленые деньги, с доплатой приобрести кулер Zalman. Это конечно просто совет, поступай как сердце подскажет. По мат. плате я тоже уже высказался, решай сам. |
Отправлено: 02:07, 21-09-2007 | #62 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
НЕ В ДВУХКАНАЛЬНОМ (Dual Channel только при 2 планках на мат. плате), просто за один такт предается в 2 раза больше данных (Double Data Rate SDRAM). Это разные вещи.Цитата Агрессор:
------- Отправлено: 03:12, 21-09-2007 | #63 |
Цитата Агрессор:
------- Отправлено: 07:38, 21-09-2007 | #64 |
Какие лучше всего взять материнские платы из фирм ASUS и GigaByte? (DDR3 не нжен, цена до 3000-3400руб) |
Отправлено: 08:13, 21-09-2007 | #65 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 11:18, 21-09-2007 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zip000:
У меня стоит Corsair 667, тайминги 6х6х6х15, SiSoft Sandra показывает пропускную спосбоность в 5900 Мб.с., то есть довольно близко к теоретической пропускной способности 800 мегагерцового модуля. Цитата Protone:
Отправлено: 11:59, 21-09-2007 | #67 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Protone
Подведем итоги Процессор Intel Core 2 Duo E6750 (2.66ГГц, 4МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 Кулер для Socket 478/754/775/939/940 Zalman "CNPS9500 LED" Мат. плата Socket775 ASUS P5K (iP35, 4xDDR2, U133, SATA II, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) Модули памяти 2х1ГБ DDR2 SDRAM Samsung (PC6400, 800МГц, CL5) Вот в принципе и все. Цены посмотри по своему региону. Если будешь брать мощную видеокарту, то замени БП на 450-500Вт от того же производителя, что стоит у тебя(т.е. от IN-WIN). |
------- Отправлено: 13:10, 21-09-2007 | #68 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Protone:
------- Отправлено: 13:57, 21-09-2007 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sanek_freeman:
И еще вопрос: В Санрайзе пока только мать ASUS P5K-VM, она микро АТХ, подойдет в корпус, в котором стоит АТХ? |
Последний раз редактировалось Protone, 21-09-2007 в 16:42. Отправлено: 16:25, 21-09-2007 | #70 |
| Помощь в выборе конфигурации PC, помогите собрать монстра :) | vitabaks | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 22-12-2010 01:17 | |
| Нужна помощь в выборе конфигурации компьютора | Aleksz | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 28-07-2009 04:28 | |
| [решено] Нужна помощь в выборе конфигурации плз! | DnBuser | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 13-10-2008 17:16 | |
| Помощь в в выборе конфигурации до 300$ (прошу совет) | Ministr | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 32 | 10-10-2007 09:48 | |
| нужна помощь в выборе конфигурации | folko12 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 13 | 26-01-2007 19:43 | |
