| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Не могу снять кулер( |
Новый участник Сообщения: 26 |
Доброго времени суток)
Пытаюсь снять кулер с чипсета и не могу. Мать: Asus A8N SLI SE, Шумит ужасно и хочется поменять его но вот проблемка... Спасибо заранее) |
Отправлено: 21:16, 04-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Он что, прикипел или заклеен, или замки не снимаются, или провода не знаете как отключить?
------- Отправлено: 21:46, 04-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не могу понять как он снимается. провод не проблема. Там есть два зажима, но я не могу понять как они работают.
Отправлено: 22:07, 04-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрите тему: "SOS проблема с кулером" от 13-04-2008
http://forum.oszone.net/post-781114.html Цитата rautan:
Цитата garry e95:
------- Последний раз редактировалось Codru, 06-09-2008 в 11:01. Отправлено: 01:55, 06-09-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 881
Профиль | Отправить PM | Цитировать el..., а стоит ли менять? Может просто резистор воткнуть.
------- Отправлено: 10:20, 06-09-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата el...:
------- Отправлено: 12:10, 06-09-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня сейчас та-же проблема - материнка A8N-SLI-SE кулер на чипсете начал невыносимо гудеть, сперва хотел снять вентилятор... Но как я понимаю чтобы снять сам вентилятор придётся снимать весь радиатор?
Отправлено: 16:53, 07-12-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1379
Отправлено: 17:08, 07-12-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Всё. решил. Радиатор держался на двух плассмасовых защелках и жевачкоподобной термопастой (розового цвета - еле оттёр) приклеена к чипу.
После того как компьютер достаточно поработал и радиатор прогрелся - снялось легко (чип вроде не повредил), потом раскрутил радиатор, открутил вентилятор, сорвал наклейку промыл спиртом, залил бытового масла, вытер заклеил скотчем и собрал всё как было. На чип намазал немного КПТ-8 и аккуратно поставил радиатор на место. Теперь работает тихо, потрогал - низ радиатора нагревается - значит контакт с чипом и радиатором хороший :-) Включил комп - работает. Ревизия материнки 1... g |
Отправлено: 19:58, 07-12-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прошло 3 дня опять начал шуметь. Подскажите чем можно заменить кулер или весь радиатор?
Отправлено: 09:15, 10-12-2008 | #10 |
| что будет если снять кулер с видеокарты? | zaharenko | Видеокарты | 14 | 02-07-2009 20:38 | |
| Вопрос - Снять защиту | Glaart | Защита компьютерных систем | 9 | 31-05-2009 00:10 | |
| Хочу снять кулер с видеокарты | .ExeRun | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 17-05-2009 08:25 | |
| Снять зависшие сеансы | cisco | Общий по Linux | 19 | 15-07-2008 13:15 | |
| Системный кулер (кулер на системном блоке). | GerrWolf | Хочу все знать | 7 | 02-03-2007 04:14 | |
