| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Проблемы с сетью (Интернета нет, а рутер говорит есть) |
Доброго времени суток!
На днях у нас случилось неприятное. В нашей сетке 8 компов и все выходят в инет через рутер Thomson Speedtouch 585. До поры до времени не было никаких проблем. Однако, недавно, у половины компов сетки пропал инет, хотя на страничке рутера показывает что инет все же есть и работает. Затем я полез в Home > Home Network > Devices и обнаружил, что у тех компов (в том числе и мой), у которых пропал инет, ай-пи адреса внутри сети изменились подобным образом: если раньше было так 192.168.1.60-80, то щас стало вот так 192.168.1.1-10. А у остальных компов чей внутренний адрес остался по прежнему - инет работал. Затем я посмотрел в свойствах подключения к локальной сети в винде и обнаружил что основной шлюз изменился с 192.168.1.254 на 192.168.1.1. И так на всех "отключенных" от инета компьютерах. Попытался решить проблему антивирусом тщательно прочесав комп на вирусы ничего не нашел. Затем сбрасывали настройки рутера на заводские - результат ноль. Помогало лишь созданный давненько бэкап компа и инет появлялся. НО только до первого аптайма рутера (до первого рестарта рутера). Затем я попытался вручную вписать в свойствах подключения нужный мне ай-пи и сам вручную вбил в "основной шлюз" 192.168.1.254. И интернет сразу же заработал... Но мне не ясно до сих пор: почему рутер и вся наша сетка работали на ура с "автоматическими параметрами ай-пи". А сейчас если вручную не вписать так и будет глядеть на свой 192.168.1.1 и лишать меня возможности пользования инетом. Помогите с ответом други-форумчане! P.S.: 1 - Комп на вирусы и трояны проверял; 2 - Хард ресет на рутере делал... |
Отправлено: 07:35, 05-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать salimjan22, откуда компы получают ip? С роутера, с DHCP сервера, либо еще откуда то? По видимому в начале следует посмотреть этот ресурс, ошибки на нем, регистрируются ли компы на нем, не съехали ли настройки у него...
------- Отправлено: 11:11, 05-09-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата madmax24:
Отправлено: 14:57, 05-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот поковырялся в настрйках рутера... Может поможет...
Отправлено: 15:26, 05-09-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата salimjan22:
![]() Зайди на работающий комп, дай команду ipconfig/ all в командной строке, результат в студию. Там среди прочего интересует строчка DHCP сервер и его ip. |
------- Отправлено: 15:27, 05-09-2008 | #5 |
Отправлено: 15:53, 05-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать salimjan22, дак у тебя адрес то вручную забит. Или я че то не догоняю или ты не объясняешь правильно.
Согласно экрану настроек роутера, на нем поднят dhcp и он раздает ip адреса в сетку. |
------- Отправлено: 16:22, 05-09-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 433
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем доброго времени суток.
Чтоб не плодить темы. DSL-2500U/BRU/D Комп с win7 SP 1 + все обновления (обновляется автоматом) + KIS 12 При настройке модема мостом все работает, инет есть. При настройке роутером через веб интерфейс. В Device Info в модеме (через браузер на 192.168.1.1.) Default Gateway: Primary DNS Server: Secondary DNS Server: ип адреса провайдера появляются. В Win 7 "значек" сети показывает что инет есть ("мониторчик" "горит") но не браузер не KIS (обновление) не работают пишут нет сети? куды копать кто сможет подсказать. Подчеркиваю что мостом все работает. |
Отправлено: 21:52, 31-07-2011 | #8 |
| Интернет - то пропадает локалка, то локалка есть, а интернета нет | Mikasantik | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 17-09-2009 23:45 | |
| Нет интернета (локальная сеть есть) | arhimed164 | Microsoft Windows 7 | 3 | 17-08-2009 10:17 | |
| Интернет - Подключение есть - Интернета нет | akalibr | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-03-2009 09:32 | |
| Интернет - Подключение есть, Интернета нет | Stymul | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-12-2007 13:16 | |
| Проблемы с сетью (Нет доступа) (Locker и Trafic Inspector) | Gelia | Сетевые технологии | 3 | 31-08-2006 14:23 | |
