| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Два коротких сигнала при загрузке BIOS |
Враг народа Сообщения: 399 |
Конфигурация:
Motherboard: MSI 649 Neo-V CPU: Intel Pentium IV RAM: AENEON 512MB DDR1 400 CL3.0 HDD: Seagate Barracuda 7200.7 120GB VIDEOCARD: не могу идентифицировать BIOS:AMI v02.57 PSU: ENlight GRS-350CB-102A 340W возраст неизвестен ОС: Windows (что именно, не известно). Два конденсатора немного припухли. При включении компьютер не доходит до загрузки Windows. На черном фоне выдает: Hyper Thereading Enabled Initializing USB Controlers .. Done. 512 MB OK USB Device(s): 1 Keybord, 1 Mous Auto-Detecting Pri Master .. IDE Hard Disk: ST 3120022A 8.01 Auto-Detecting USB Mass Storage Devices .. 00 USB mass storage faund and configured A: Drive Error Press F1 to Resume жму F1 - просто черный экран и ничего больше. на самом жестком диске перемычка установлена на Master. Какие действия производились на компьютере перед сбоем неизвестно. Говорят что никаких. Просто в одно прекрасное утро он не включился. Грешу на память, т.к. при загрузке спикер выдает два коротких. Я могу для проверки попробовать поставить свою линейку (см. мою конфигурацию) или нет? |
------- Отправлено: 21:13, 07-09-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stalingrad432006:
Или отключи USB мышь и клаву и подключи PS/2. Но скорее всего флоппи она так и пишет - Ошибка Привода А-- В БИОС стоит что есть флоппи , а его нет или он не работает значит ошибка и Стоп запуску, до исправления. Цитата stalingrad432006:
На этой материнской по описанию --DDR400==PC3200 На вашей DDR2 - а они разные. |
------- Отправлено: 21:56, 07-09-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 424
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
------- Отправлено: 22:06, 07-09-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 575
------- Отправлено: 13:58, 08-09-2008 | #4 |
Цитата iskander-k:
Цитата James Douglas:
Благодарю всех участников темы за оказанное содействие. И прошу недремлющих модераторов перенести тему в раздел накопителей. P.S. Что именно могло полететь в жеском диске, если вылетает черный экран и все? |
------- Последний раз редактировалось stalingrad432006, 09-09-2008 в 01:05. Отправлено: 00:18, 09-09-2008 | #5 |
Запустить Victoria 3.52 DOS с СД-РОМа и посмотреть что с жестким, могли разделы слететь, оперативку тоже неплохо бы проверить. Hirens для этого самое то. |
Последний раз редактировалось Normal, 09-09-2008 в 02:02. Отправлено: 01:48, 09-09-2008 | #6 |
------- Отправлено: 08:52, 09-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
появляется окошко, в котором выставляю Start LBA: 0 End LBA: 0 Линейное чтение Defectoscop v.1.1 Chenge end of test Full Graphic Появляется координатная сетка в надписью Press any to continue... Жму. Появляется Scan... Init drive... Error! Что я не правильно делаю. И, если есть на примете у кого-нибудь вразумительная ссылочка - непремените. Цитата iskander-k:
------- Отправлено: 04:11, 10-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то подручный букварь гласит, что два коротких звуковых сигнала - это ошибка с индикацией кода на мониторе. Этого вроде не наблюдается.
А два сигнала - длинный и короткий, означают ошибку материнской платы. А это больше похоже на происходящее, тем более, что вздулись конденсаторы и какие-то проблемы с жёстким диском. Прежде чем их пытаться решить, нужно отремонтировать материнку. |
------- Отправлено: 08:06, 10-09-2008 | #9 |
------- Отправлено: 14:30, 10-09-2008 | #10 |
| [решено] Перезагрузка 1 длинный и 3 коротких сигнала. | Karen87 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-12-2009 14:25 | |
| [решено] При загрузке один длинный писк и три коротких | Lisen | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 16-08-2009 23:11 | |
| [решено] при загрузке два сигнала БИОС, ошибок никаких не пишет | Opal.l | Материнские платы и память | 3 | 21-07-2009 13:30 | |
| Не загружаеться комп. Два коротких сигнала при включении. | CaHeKola | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 16-05-2006 08:15 | |
| Винт даёт два коротких сигнала и неопределяется. | LightStorm | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 18-11-2005 23:41 | |
