| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Довольно странные глюки - неполная прорисовка окон. |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Есть пользователь, делопроизводитель. Примерно неделю назад зовет меня и показывает - а у него при работе 1С (8.0.18.2, клиент-серверный вариант, база SQL). Не полностью прорисовываеться окно. Такие глюки встречал: окно есть, но не полностью прорисовано, кликаешь на непрорисованном месте, появляется то, что должно быть в этом окне- "либо оперативка, либо видеодрайвер, либо сама прога, либо система" - подумал я тогда, но все не оказалось не так просто. Глюк не утранен, появляется в разные промежутки времени (заскринить не получается, при вставке скрина куда-нибудь пишет "ошибка при чтении информации из буфера обмена", после перезагрузки машины, некоторое время (до глюка) все номрмально.
Что предпринимал (пишу в том порядке, как делал эти действия). 1)переустанавливал, ставил стандартные видео дрова 2)тестил оперативку (memtest 86). 3)форматнул винт, поставил чистую систему. 4)менял сетевой кабель, порт свитча 5)менял саму машину (на другую, которая работает исправно - после замены машины проблема не исчезла) 6) менял монитор, VGA - кабель к нему, к компу подключены принтер, сканер, заменил их вместе с USB - шнурами Машина находится в домене, у кого-либо еще таких проблем больше нет. На вирусы не думаю, т.к. на первой машине (как уже говорил) форматнул раздел, после установки ОС сразу же поставил Касперского, да и тот факт, что другой комп (который поставил на замену) до этого работал исправно. Начинаю думать на причину в конфигурации 1С - но с другой стороны с этой базой работают все в нашей фирме, если только возможно такое, что глючная не вся база, а именно некоторые из тех форм, с которыми работает делопроизводитель, но программисты говорят что такого не может быть (так ли это?). И вот теперь сижу и думаю - " в чем же все-таки причина такой хренатени?". У кого есть какие соображения? |
Отправлено: 14:02, 10-09-2008 |
Отправлено: 14:20, 10-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, прочел все в вашей ссылке, не то. VyPress Chat на машинах не установлена. Темы стандартные, net. framework не установлена, из стороннего ПО устновлено только qip 8070, mail.ru агент 5.0, но абсолютно такие же версии установлены на машинах всего офиса, кстати их переустанавливал так же. По поводу вирусов - не думаю что причина в них (почему выше написал).
------- Отправлено: 14:45, 10-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, SP3 установлен?
Отправлено: 16:12, 10-09-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И да и нет (на первой машине, был установлен, на второй, на которую заменил, не установлен, на ней XP с интегрированным SP2).
------- Отправлено: 14:36, 11-09-2008 | #5 |
| Странные глюки 8600 GT | Dmitrijan | Видеокарты | 2 | 30-10-2009 13:02 | |
| Странные глюки после установки винчестера | nith | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 11-09-2008 08:00 | |
| Разное - Странные глюки с процессами | alleclf | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 16-07-2008 00:51 | |
| Странные глюки VB6 | krapar | Программирование и базы данных | 3 | 19-04-2006 12:11 | |
| Странные глюки с сетью :( | Wheel221 | Сетевые технологии | 7 | 03-11-2005 15:43 | |
