| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Мультимедиа - VirtualDub |
ФерзЪ Сообщения: 770 |
VirtualDub - программа для обработки и захвата видео. Одна из лучших программ в своем роде. Основные функции: - Встроенные MPEG-1 и Motion-JPEG кодеки - Удаление и замена аудио треков без редактирования видео - Удаление частей видео файла - Добавление кусков в видео файлу. - Изменение параметров сжатия - и многое другое... Загрузка:
Отправлено: 01:42, 22-04-2004 |
Линуксоид-стакановец Сообщения: 2391
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сохранить файл как avi
------- Отправлено: 18:12, 22-04-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, действительно VirtualДуб долго чо то клеит сегменты, я пользуюсь DivX Video Duplicator 1.0 склейка происходит быстро с помощью Nandub ver. 1.0, но иногда возникает ошибка следущего плана: "Cannot append segment: The video streams use incompatible compression types" (Как я понял, что-то типа, не могу склеить, т.к. разные типы сжатия). Как обойти эту проблему?
[s]Исправлено: valness, 0:56 23-04-2004[/s] |
------- Отправлено: 00:48, 23-04-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать byka
Просто в настройках видео и аудио VirtualDub после удаления ненужного нужно указать "Direct Stream Copy", что означает прямопотоковое копирование. В этом случае фильм перерабатываться не будет и сохраняется приблизительно со скоростью 1час фильма-1 минута сохранения. Но если вы добавляли фильтра , хотите поменять компрессию ,размер и прочее, то придётся указывать и делать полную переработку. А это дело многих часов, зависит от мощи компа Для примера: Фильм "Назад в будущее" у меня после склейки и вырезания лишних титров вырос до 5-ти часов 58 минут. В режиме прямопотокового копирования он перезаписался на хард в выбранную папку за 6 минут. Добавлено: valness byka И вообще...Сходите по этой ссылке, пригодится http://tuner.ixbt.com/capture/virtual_dub/index.html [s]Исправлено: AvalonXP, 18:48 23-04-2004[/s] |
Отправлено: 02:39, 23-04-2004 | #4 |
SilentSpider
Отправлено: 15:36, 23-04-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
Отправлено: 18:47, 23-04-2004 | #6 |
Старожил Сообщения: 409
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приплюсую сюда и свой вопрос:
Если в virtualdub'е задать битрейт с запасом, то есть повыше, то размер фильма не сможет превысить определенное значение. Отсюда делаю вывод, что при перекодировке невозможно повысить битрейт. Это так? |
Отправлено: 20:19, 23-04-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dzekka
Отправлено: 03:38, 24-04-2004 | #8 |
SilentSpider
Отправлено: 12:01, 24-04-2004 | #9 |
Отправлено: 06:43, 25-04-2004 | #10 |
| VirtualDub | lorbon | Видео и аудио: обработка и кодирование | 346 | 11-11-2019 19:39 | |
| VirtualDub 1.9.8 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 25-12-2009 20:30 | |
| VirtualDub Portable 1.9.7 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 28-10-2009 22:30 | |
| [решено] VirtualDub | lirer | Хочу все знать | 1 | 14-08-2006 22:29 | |
| VirtualDub | slavamlad | Хочу все знать | 5 | 17-08-2004 00:58 | |
