| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Непонятный шум от жёсткого диска. |
Новый участник Сообщения: 32 |
Последнее время стала замечать что жёсткий диск Western Digital 120gb IDE На котором нет винды. А только, софт, музыка. Стал как сильно шуметь, создаёт вибрацию по всему корпусу. Дефрагментация не помогла, в корпусе диск стоит нормально, прикручен на все положенные болты. Что с ним может такое быть?
------- Отправлено: 17:22, 23-09-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раньше на том же месте точно не шумел?
Проверьте остояніе диска програмой MHDD. Хотя, можно и не проверять. Поскольку диск не системный, то для него идеальное физическое состояние не суть важно. |
------- Отправлено: 19:06, 23-09-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 881
Профиль | Отправить PM | Цитировать svetohka, ну если это действительно он трясётси, то думаю ему труба. А скоко ему годикоф?
------- Отправлено: 20:24, 23-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать svetohka, а Вы подшипники когда последний раз смазывали в нем?
Можно например через программу Victoria уменьшить скорость вращения шпинделя и шум соответственно. |
Отправлено: 22:15, 23-09-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать через программу Victoria уменьшить скорость вращения шпинделя и шум соответственно
Не умели тогда еще винты скорость вращения менять. Это в современных "зеленых" WD такое предусмотрено, да и то я не знаю, реализовано ли на практике. Ну и MHDD/Victoria здесь не при чем.Сабжевому винту, в лучшем случае, можно AAM поставить в тихий режим, если только AAM в этой модели не заблокирован. Так или иначе, а если дефрагментация не помогла, то это не похоже на шум от здорового перемещения голов. Стоит подвергнуть сомнению сам винт ИМХО и заранее сменить. Более точно дистанционно вряд ли можно сказать. |
Отправлено: 22:42, 23-09-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
ты знаешь чем сулит замедление оборотов шпинделя? или проще сказать, ты знаком с тем как работает хард?спереди есть вентиляторы перед жестким? |
------- Отправлено: 22:43, 23-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alibaster:
Управление уровнем шума HDD Производительность дисковой подсистемы во многом зависит от механики винчестера. Именно механические движущиеся детали пока остаются самым медленным звеном в цепи передачи данных от магнитной поверхности диска в оперативную память ПК. Обычно скорость доступа к секторам на диске складывается из 2-х основных факторов: 1) Времени ожидания поворота диска относительно головки до тех пор, пока нужный сектор не окажется в зоне чтения головки; 2) Времени поиска дорожки (головка перемещается по радиусу диска до нахождения нужного трека). За всю эволюцию развития винчестеров их создатели стремились к максимальной производительности, и поэтому разработали технологии, позволяющие улучшить быстродействие механики до теоретически возможных пределов. Сейчас уже никого не удивишь тем, что новые винты стали и быстрей, и объемней, и... горячей, чем были их "старшие братья" 3-5 лет назад. Да, любой "разгон" требует повышенного энергопотребления, что не может не отразиться на температуре. А еще, высокая скорость перемещения головок привела к заметному увеличению акустического шума. Все слышали характерный треск HDD при копировании файлов или во время дефрагментации? Этот и есть побочный эффект высокого быстродействия HDD. А ведь кому-то такие навороты и не нужны, и им достаточно среднего быстродействия. Например, для работы с документами или тем, кто использует компьютер в качестве мультимедиа центра. Для них повышенный шум винчестера - зло, с которым надо бороться. Вот разработчики винтов и решили внести в это свой вклад, сделав скорость перемещения головок регулируемой. Осуществляется это просто - винчестеру в любой момент можно подать специальные команды, которые запретят головкам двигаться слишком быстро (или, наоборот, разрешат максимальную скорость). Команда сохраняет свое действие даже после выключения питания. Для включения режима работы с AAM служит клавиша <F5> или консольная команда AAM (для вызова строки нужно нажать клавишу «плюс» или «стрелка вниз»). Винчестер начнет трещать, демонстрируя текущий уровень шума (у некоторых дисков шум, как ни странно, отсутствует Далее смотрим на цифры внизу экрана. Это текущий уровень шума по шкале 0 - 255. Также на экран будут выведены подсказки по точным значениям цифр. Во время теста AAM можно использовать следующие клавиши:M - (minimum): установить минимальный уровень шума; D - (disable): выключить AAM совсем (максимальный шум, максимальное быстродействие); P - (perfomance): получить наилучшее быстродействие, шум высокий; < - | -> (клавиши стрелок) для плавной регулировки соотношения шум/скорость; F1 - помощь. В правом нижнем углу экрана выводится среднее время доступа при заданном уровне шума. Меняя уровень, смотрим за изменением быстродействия. Также полезно посмотреть на скорость чистого позиционирования без чтения - консольной командой "CX". Иногда попадаются винчестеры, у которых еще на заводе AAM установлен на минимальный шум (число 128). У других AAM вообще выключен (0), а у третьих не регулируется и не поддерживается AAM – этим "отличилась" серия Seagate Barracuda 7200.7 и многие винчестеры для ноутбуков. На HDD Seagate функцию AAM можно включить за символическую плату у ремонтника). В любом случае стоит попробовать порегулировать AAM клавишами стрелок (вправо и влево) - хуже от этого все равно не будет. |
Последний раз редактировалось Normal, 23-09-2008 в 23:32. Причина: из мануала Отправлено: 23:22, 23-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Antech:
------- Отправлено: 10:10, 24-09-2008 | #8 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Normal, Antech, Парни, сбавьте обороты в терминологии, попроще плиз...
Девушка предупредила Цитата svetohka:
------- Отправлено: 10:15, 24-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винту 3 года раньше винт не когда почти не дефрагментировался был на 80% заполнен. Когда на нём стояла винда. Сейчас на него не реально винду поставить т.к вибрация, и не понятные звуки так сильно надоедают.
------- Отправлено: 12:39, 24-09-2008 | #10 |
| HDD - [решено] Шум жёсткого диска | MaxMOrz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 20-08-2009 10:42 | |
| Непонятный шум | rim_muvies | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 17-03-2007 07:44 | |
| [решено] Непонятный шум после установки нового винчестера. | Madmech | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-10-2006 14:44 | |
| Автозапуск жёсткого диска | ram38 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-02-2006 13:33 | |
| Установка с жёсткого диска. | Mss | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 09-03-2005 14:04 | |
