| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - WinXP sata hot plug |
Новый участник Сообщения: 27 |
возникла проблемка: приобрел коробку для винта с салазками, которые ставятся в 3,5 дюйма отсек. Подключается это чудо по SATA напрямую к материнке(на коробке разъем eSATA)
материнка ASUS M2N-E на чипсете nForce 570. Проблема в том, что винда не хватает диск, если его воткнуть в процессе работы. А вот отключить его с рабочей системы можно. Стоят родные драйвера нВидиа на дисковую подсистему, обновил сегодня. не подскажите как решить? |
Отправлено: 23:21, 02-10-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Общие правила 3.14
------- Отправлено: 09:32, 03-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в раз'ёме питания диска оранжевый провод 3.3V задействован? Это вроде обязательное условие для реализации Plug and Play.
------- Отправлено: 10:19, 03-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, там питание подается от молекса, от двух проводов(5В которые)
Отправлено: 10:21, 03-10-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожая ситуация, есть внешний карман USB & eSATA. При подключении по USB диcк монтируеться автоматически, а вот при подключении через eSATA приходиться делать "обновить конфигурацию оборудования". Естественно речь идёт о горячем подключении, т.е. работающем Windows. Возможно ли сделать _автомаунт_ такого eSata?
Отправлено: 08:51, 20-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Geleoss, а вот это интересно, надо попробовать обновить конфигурацию... про автомаунт - не знаю. на самом деле виста должна все нормально уметь в теории, а вот с ХР проблемы
Отправлено: 09:54, 20-10-2008 | #6 |
| [решено] Как установить WinXP на SATA винчестер | ssdm | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 27-01-2007 04:12 | |
| WinXP+SATA | bihe | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 25-10-2006 10:12 | |
| Не устанавливается WinXP на SATA винчестер | ErrXP | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 02-02-2006 10:42 | |
| Need for Speed 6: Hot Pursuit 2 | elnurrr | Игры | 106 | 01-04-2005 12:58 | |
| Need for Speed 3: Hot Persuit | Guest | Игры | 3 | 19-11-2003 03:34 | |
