| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Интернет - [repack] uTorrent Classic |
Старожил Сообщения: 200 |
µTorrent — популярный BitTorrent-клиент. Версия 2.2.1 build 25534.
Место установки: %ProgramFiles(x86)%\uTorrent Из языков оставлены только английский и русский. Удаление через апплет "Установка и удаление программ". Варианты установки:
Параметры создания ярлыков: uTorrent.exe -aiM Без ярлыков, многопользовательская установка
uTorrent.exe -aiS Без ярлыков, однопользовательская установка
uTorrent.exe -ai{M|S}1 Ярлык в меню 'Пуск -> Все программы'
uTorrent.exe -ai{M|S}2 Ярлык в меню 'Пуск -> Все программы -> Интернет'
uTorrent.exe -ai{M|S}3 Ярлык в меню 'Пуск -> Все программы -> uTorrent'
uTorrent.exe -ai{M|S}4 Ярлык на рабочем столе (для текущего пользователя)
uTorrent.exe -ai{M|S}5 Ярлык в панели быстрого запуска (для текущего пользователя)
Возможен подхват файла с настройками программы (settings.dat), для этого он должен быть рядом с инсталлятором. Также будут подхвачены (скопированы) следующие файлы: Дополнительные возможности: Скачать | Вариант от timon45 (подходит для Windows 10). |
Отправлено: 22:04, 07-10-2008 |
in job Сообщения: 911
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновил альфа-версию аддона до билда 14470. Ссылка - в шапке. Используем на свой страх и риск.
Список изменений: - Feature: url bundling (from 1.8.2) - Fix: duplicate search engines are no longer added to the list - Fix: don't process SYN packets on existing uTP connections - Fix: uTP congestion control fix - Change: Translation initialization - Change: 'h' peer flag for connections via hole-punching |
------- Отправлено: 14:15, 10-02-2009 | #41 |
Пользователь Сообщения: 120
Профиль | Отправить PM | Цитировать обновилась программа µTorrent 1.8.2 Build 14458
------- Отправлено: 06:39, 16-02-2009 | #42 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата brig:
------- Отправлено: 09:28, 16-02-2009 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновил альфа-версию аддона до билда 14589. Ссылка - в шапке. Используем на свой страх и риск.
Список изменений: - Change: optimize torrent generator to move the largest file to the front of the torrent - Change: support TB, PB, and EB sizes in UI - Feature: language selector and downloader before installer - Change: show revision number in HTTP user agent |
------- Отправлено: 06:16, 23-02-2009 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновил альфа-версию аддона до билда 14659. Используем на свой страх и риск. Скачать >>
Список изменений: - Change: uTP variable packet sizes (decreases overhead) - Change: added code for handing bundles with the bundle type encoded in the bundle - Change: modified the bundle code to unconditionally pop up dialog box - Change: modified installer to remove the extra 32 bytes for the bundle type when installing from bundle - Change: added checkbox to the build torrent dialog so the user has the option not to rearrange the file order. - Change: Modified the string for the "Start Seeding" checkbox to use 't' as the shortcut since 's' was being used by "Create and Save As..." - Change: lengthen "About" dialog - Fix: no longer shows "make this your default .torrent handler" when running a bundle. |
------- Отправлено: 13:35, 28-02-2009 | #45 |
Старожил Сообщения: 378
Профиль | Отправить PM | Цитировать подскажите можно ли как то перепаковать аддон с настроенным клиентом?
Отправлено: 22:24, 09-03-2009 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kill-kit:
------- Отправлено: 00:09, 10-03-2009 | #47 |
Старожил Сообщения: 180
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dmitry_K, при использовании вашего аддона при первом запуске (из меню пуск) программа спрашивает куда установить саму себя. При нажатии "отмена" запускается сама программа и спрашивает выбрать ли ее по умолчанию для поддерживаемых файлов.
Можно ли исправить первое замечание и заранее синхронизировать ее с поддерживаемыми типами файлов ? |
Отправлено: 12:02, 13-03-2009 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MbILLIKA, посмотрю, еще раз проверю, как раз разработчики готовят версию 1.8.3 (она пока бета)
------- Последний раз редактировалось Dmitry_K, 13-03-2009 в 17:04. Отправлено: 14:55, 13-03-2009 | #49 |
Ветеран Сообщения: 1453
Профиль | Отправить PM | Цитировать вышел µTorrent 1.8.2 Build 15123
------- Отправлено: 06:48, 12-04-2009 | #50 |
| Утилиты - [addon] Victoria 4.2 beta | Berline | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 18 | 24-11-2012 15:09 | |
| Утилиты - [addon] Registry Life 1.10 (beta) | mozgabyte | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 0 | 06-11-2009 22:02 | |
| Архиваторы - [addon] KGB Archiver 2 Beta | Stayshayder | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 09-05-2009 14:47 | |
| Интернет - [addon] uTorrent 1.61 | stylus | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 54 | 03-12-2008 15:07 | |
| Мультимедиа - [addon] CDex 1.70 beta 2 | gvshil | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 9 | 10-07-2007 19:39 | |
