| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] UPS Powerman back 600, потянет ли он - ЖК телевизор? |
Ветеран Сообщения: 834 |
Всем привет, мой конфиг компа в профиле, ИБП стоит UPS Powerman back 600, ссоединенный с COM портом системы! На нем висит системник и монитор... так вот! Еще свободна 3я розетка... Стоит ли вешать на него ЖК телевизор 32'' от Samsung или лучше не рисковать??? сейчас максимальная нагрузка на ИБП в процессе полной загрузки компа около 61%
Мне не очень важно сколько в автономке так протянет ИБП, т.к. в моей электро сети в основном 5 секундные дыры бывают с потерей до 0 напряжения... А если уж вырубится электричество на долго, то завершение работы компа потребует около 30 сек... |
------- Отправлено: 00:05, 15-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 1676
------- Отправлено: 00:58, 15-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sirko9:
а на счет просмотра фильма... ну прикиньте, из-за 5 секундных бросков, точнее провалов... будут перебои с просмотром фильма... за 30 сек можно аккуратно и фильм остановить и комп выключить, и теливизор не будет страдать от постоянных вырубаний из-за этих провалов... и еще, чтоб уж не создавать отдельных топиков... спрошу! Вобщем в инструкции к ИБП написано что нельзя подключать устройства с трансформатором на входе... какие же это устройста к примеру? |
------- Отправлено: 01:18, 15-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alibaster:
, в БП на входе трансформатор стоит, но это импульсный выпрямитель. Но фраза не дословная, или не полная. А имеется в виду силовой понижающий трансформатор по традиционой схеме выпрямления напряжения. |
Отправлено: 02:29, 15-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
брррр... а например какие это устройства? |
------- Отправлено: 17:29, 15-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать старый ламповый телевизор, радиола, зарядное устройство аккумуляторов (авто), да тот же сварочный трансформатор например
Отправлено: 00:04, 16-10-2008 | #6 |
потребляемую мощность - монитора, системника, колонок и телевизора (сзади на крышке написано столько-то ... W (ватт) , примерно - 230ватт- SAMSUNG LE-32A558P3F) ,в рабочем режиме и все сложить. Сравнить с мощностью вашего UPS. Если суммарная нагрузка больше мощности UPS - то рисковать не стоит. |
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 16-10-2008 в 00:28. Отправлено: 00:16, 16-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, я понял что он не потянет, как заявил iskander-k, и это правда, 230Вт потребляет этот телевизор а еще учитывая монитор и конфиг системника рассчитывать на один UPS в данном случае не приходится... Просто хотел разузнать что люди думают и узнал!
------- Отправлено: 00:43, 21-10-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 540
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
alibaster По поводу рисков, нормальные производители(а у вас судя по всему нормальный) ставят защиту на выход, попросту говоря если мощность больше расчетной он просто не включиться и будет пищать. Почитайте инструкцию к вашему бесперебойнику. Судя по вашему конфигу и если яркость телевизора не на максимуме, то UPS должен потянуть нагрузку. |
------- Отправлено: 20:01, 22-10-2008 | #9 |
| БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 завис | d0ublezer0 | Прочее железо | 7 | 24-11-2009 13:53 | |
| Потянет ли комп ЖК-телевизор? | Limes | Хочу все знать | 3 | 26-01-2009 15:38 | |
| БП и ИБП - PowerMan BackUPS 600 не успевает за провалом напряжения | alibaster | Прочее железо | 7 | 20-01-2009 09:02 | |
| БП и ИБП - проблема с тремя розетками в APC Back UPS ES 500 | Maf1a | Прочее железо | 1 | 18-02-2008 17:38 | |
| Потянет или не потянет? w2003ent + sql2000ent + 1c:8. Всего 15-20 пользователей | Rhamzes | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 26-08-2005 18:14 | |
