| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » VPN/Firewall - как настроить Dlink Dir-300? |
Ветеран Сообщения: 1180 |
Купил себе Dlink Dir-300 для беспроводного инета дома, не могу найти по нему примеры настроек. В хелпе расписано примерно так: DENY URL - url to deny access, refer to manual (что собсна и ежу понятно), а можно ли вписывать адреса со звёдочками или знаками вопроса, по какому правилу фильтровать будет - этого нет. В общем, вопросы такого плана:
1. Что пишется в строчку URL в Parental Control (с примерами, как работать будет) 2. в Parental Control есть какие-то ключевые слова, по которым он может блокировать содержимое (написано в подсказке справа), что это такое? 3. что пишется в настройки файервола? как можно написать диапазон адресов? (я заметил там можно звёздочками указывать) Напишите пример "открыть DNS+ICQ, закрыть остальное" 4. что такое Application Rules? как им пользоваться? |
Отправлено: 09:47, 15-10-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
------- Отправлено: 10:27, 15-10-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ШАГ 1
Подготовка 1) Достаем роутер из коробки 2) Выкидываем все ненужные детальки -(это все что внутри кроме питания и синенького провода.) 3) Подключаем питание и втыкаем синенький провод в первый порт роутера. (первый порт - это порт с цифрой 1), не путайте и инет портом, он отдельно расположен и покрашен в серый. Если вы уже пробовали подключить роутер и ковырялись в настройках - на этом этапе вам следует сделать хард ресет (сброс к заводским настройкам). На задней панельке есть снопочка которую можно нажать только зубочисткой, карандашиком или чем-нибудь в этом духе. Жмите ее и дайте роутеру 1-2 минуты на перезагрузку. После этого приступаем к шагу 2 ШАГ 2 Настраиваем компьютер и подключаемся 1) Выдираем кабель с инетом из компьютера, откладываем в сторону 2) Заходим в Пуск> Настройка> Сетевые подключения> Подключение по локальной сети (сори у меня винда буржуйская поэтому все по памяти ) нажимаем по нему правой кнопкой мышы и выбираем "свойства" примерно так: 1434 3) Нажимаем левой кнопкой мышы на "Интернет протокол TCP/IP" и выбираем в его свойства, Примерно так 1435 Там ставим "IP адрес выдается сервером" во всех нужных местах. Нажимаем "OK" Почти вот так 1436 4) Подключаем второй конец синего провода в отверстие где раньше бывал инет. (первый конец синего провода у нас уже воткнут в первое гнездо роутера) 5) Открываем любимый браузер (только не нетскейп или сафари) и набираем в адресной строке 192.168.0.1 и попадаем на страничку авторизации пользовательского интерфейса роутера. Здесь нужно вбить в поле user name: admin Поле пароля пока оставляем пустым - по шнурку и без настроек он нас пускает и так. Выглядит это так: 1437 Жмем log in Если нас пустило - наступает шаг 3 ШАГ 3 Настраиваем инет 1) Шнурок с интернетом подключаем в порт Internet роутера, ждем 30 секунд. 2) На появившемся после ввода логина интерфейсе нажимаем "Internet connection Setup Wizard". В первом окне он рассказывает чем мы тут займемся. Во втором впишите пароль на администрирование роутера, этот пароль вам придется вводить на входе в интерфейс (вы это поле оставляли пустым при первом входе), установите часовой пояс (у нас это конечно же ванкувер, банкогк, гватемала) и приступаем к самому интересному. 3) Выбираем тип подключения PPTP (не путать с russian PPTP) Вот так: 1438 Переходим на следующую картинку. на ней : address mode - static (это значит что у вас есть конкретный внутренний ип) PPTP IP address - вводите ваш внутренний IP адрес из памятки с ревизитами. PPTP subnet mask - вводите с памятки с реквизитами. PPTP Gateway IP address - вводите тоже с памятки. User name: вводите с памятки, это логин на интернет подключение, пароль вводите и дублируете тоже с памятки. Выглядит примерно вот так: 1439 Переходите на следующий экран и сохраняете настройки. Он скажет что все сохранилось, нажимаете Connect и ждете применения новых настроек и перезагрузки роутера. Также он вам сообщает что вас разлогинило. 4) После перезагрузки роутера снова заходите в интерфейс (уже надо ввести пароль) и жмете Manual Internet Connection Setup На этом экране нужно ввести ваш DNS с памятки с реквизитами (в Комтеле назначается "Автоматически"). В строке Connect Mode select - выбираем always Что-то похожее на это: 1440 Теперь роутер сам будет поддерживать связь и если что переподключать впн, даже если он отвалится - он сам переподключит и вы даже не почувствуете. сохраняем настроки. Теперь из главного меню жмете вкладку Status на ней вероятно будет написано что PPTP diconnected нажмите Connect и подождите с минуту, если не подключилось, то попробуйте разлогиниться, выключить питание роутера (просто штекер питания вынуть и вставить, но НЕ ХАРДРЕCЕТ), подождите пока он снова включится и залогиньтесь. Если Соединение установленно значок Интернета должен посинеть и сказать что он онлайн. Что-то напоминающее вот это: 1441 ШАГ 5 Настраиваем wifi 1) Из главного меню интерфейса кликаем в левом столбике на Wireless Setup на следующем экране тыкаем Wireless Connection Setup Wizard следующий экран расскажет нам чем мы будем заниматься. Следующий за ним экран предложит выбрать название вашей сети. Внимание! это название будет видно любому, кто находится в радиусе действия вашей сети. Следующий экран спросит у вас насколько хорошо вы хотите защитить вашу сеть - выбирайте пункт BEST это включение шифрования WPA2 которое реально защитит вашу домашнюю сеть. Ну и на последнем информационном экране вам предложат набрать пароль для вашей сети. Настоятельно рекомендую сделать минимум 10-ти символьный цифробуквенный пароль! Следующий экран всего лишь предложит сохранить - жмем save ждем пару минут для перезагрузки роутера - если она потребуется. 2) Выдираем синий шнурок из ноута и роутера, на ноутбуке повторяем Шаг 2 - пункт 2) но в этот раз с БЕСПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ. Вполне вероятно что у вас там уже такие настройки и стоят. потом все предельно просто - ищем сетку с нашим названием, пытаемся подключиться - он спрашивает ключ, пишем тот пароль который мы вписывали в конце (я рекомендовал не менее 10-ти символов буквенносимвольный), дублируем, подключаемся. сеть сама выбирается как основная, ключ запоминается. Теперь вам достаточно включить ноутбук в радиусе действия вашего роутера чтобы у вас появился интернет. Радиус действия обычно пара квартир во все стороны если точка стоит на окне то свободно можно во дворе на лавочке или в машине также пользоваться интернетом. Если вдруг интернет начал подтормаживать, нужно выключить питание роутера и включить снова, это бывает со всеми раз в полгода. роутер ведет всякие логи, их иногда можно читать. Всё... ![]() |
Отправлено: 11:06, 15-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17, я условно хорошо понимаю английский язык, вопрос не в переводе, а в пояснении на примерах
intranet, обясните так же подробно алгоритм обработки роутером таблиц файервола, если не трудно, а так же принцип, по которому работает Parental Control. С Application Rules я уже разобрался. Как к примеру заблокировать сайт одноклассников (Parental Control)? Как к примеру заблокировать всем компьютерам кроме 4-х избранных доступ к интернету за исключением ICQ У меня на файерволе сейчас стоят 2 правила: 1. DENY WAN * -> LAN 192.168.0.1 2. ALLOW LAN 192.168.0.1 -> WAN * Правильно они отражают закон "снаружи всё гасить, изнутри можно всё"? Нужно ли указывать ALLOW и DENY или что-то из них по умолчанию? какой приоритет правил? Чем занимается кнопочка сбоку на корпусе, кроме того, как мигать начинает при нажатии? %) |
Отправлено: 21:18, 15-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался с боковой кнопочкой и Parental Control. Остался вопрос с файерволом и приоритетом применения правил
Отправлено: 23:23, 18-10-2008 | #5 |
------- Отправлено: 15:52, 21-10-2008 | #6 |
Отправлено: 15:41, 24-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать To PVA
Так зачем все таки кнопочка на боковой панели роутера. Вы уже разобрались а я нет. Спасибо! |
Отправлено: 09:11, 31-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, не надо объяснений. Я уже тоже наконец то прочитал мануал.
Отправлено: 21:32, 06-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pva, у меня те же вопросы по поводу правил firewall'а. Если нашел ответы или разобрался сам, то поделись опытом, ссылками pls.
Отправлено: 22:17, 29-03-2009 | #10 |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| Router - [решено] Большой пинг при подключении интернета через роутер Dlink dir 300 | ModerGuard | Сетевое оборудование | 10 | 30-09-2009 23:24 | |
| Router - помогите настроить D-Link DIR-300 | Nnok | Сетевое оборудование | 10 | 14-03-2009 05:08 | |
| Router - Dlink Dir-300, VPN PPTP, раздать инет (модем в локалке) | buts | Сетевое оборудование | 1 | 31-01-2009 15:59 | |
| D-Link - помогите пожалуйста настроить D-Link dir 300 на твоём интернете | moonybaka | Сетевое оборудование | 2 | 17-11-2008 10:37 | |
