| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Добавить память |
Добавить память
Новый участник Сообщения: 4 |
Есть материнка P5RD2-VM, проц INTEL CELERON 3.06G. Стоит одна планка hynix 1GB 1Rx8 PC2-6400U-555-12. Хочу добавить еще 1ГБ. Ставил 2 различные планки по 1гб (AE 1GB DDR2-800-CL5 PC-6400u-555 и TRANSCEND 1G DDR2-800 DIMM 5_5_5), но после этого комп не включается ( питание включается, но после этого молчит). Без доп планки работает. Слот рабочий (переставлял планку памяти). Ставил планку 512 Мб комп загружается, но система видит только 1ГБ , а если убрать 1гиг то видит 512. Подскажите в чем проблема.
Отправлено: 16:20, 16-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать с одной новой планкой заружается ? если да то либо несовместимость планок или плохой бп (выложи полную конфигурацию+полнле описание блока питания (производитель, мощность) и почему не пробуеш ставить стандартные для твоей матери озу DDR2-667мгц
Отправлено: 17:07, 16-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С одной новой не загружается. Мать и проц уже описаны, SATA винт 80, IDE 2 винта 120 и 40, DVD RW, флопик, картридер, GF 7600, БП - FSP GROUP 400W
Отправлено: 21:04, 16-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
------- Отправлено: 21:23, 16-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потому, что стоит 800 и работает, а на халяву досталась другая
Отправлено: 21:18, 17-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тогда попробуй обновить биос , либо ставь 667 .
------- Отправлено: 22:10, 17-10-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня в домашний комп купила новую оперативную память - 2 планки по 1 Гб. Принесла домой - поставила, а комп загрузился и пошел в перегруз. Выключаю, вынимаю одну из них, работает, проверяю вторую - тоже работает. А с двумя не хочет. Первый раз поставила в первый и третий слот (предыдущая на 512 Мб стояла в первом). Дальше снова ставлю 2 но уже в первый и второй - работает (в лежачем положении на полу). Хотела закрыть - поставить верхнюю крышку, поднимаю, - выключается (снова грузится) - зависает на загрузке. Включаю по новой - перегружается. Снова выключаю - переставляю во второй и третий слот - пока работает снова ж таки в лежачем положении без верха. Уже и боюсь выключать и собирать, а то вдруг снова будет перегружаться. Что это может быть?
Уже один раз такое было, но тогда стояли оперативки разные по объему, пришлось оставить одну на 512. На тот момент это было самое большее что имелось в моем распоряжении. Родная была на 256, доставляла раньше еще на столько же, но выключения компа продолжались - происходило бессистемное вырубание компа. При чем - даже если его ничем не нагружать. Про игры и инэт молчу. В сервисном центре сказали - проблемы с виндой. Я им поверила мало. Забрала домой (у них ни разу за 5 тестовых часов) не выключился. Еще я у них доставляла дополнительную опретивку. Правда лоханулась с объемом (всего на 256 добавила). Проблемы это не решило. Привезла домой - та же фигня. Было это больше года назад. Потом прошло какое-то время - выключатся перестал. Вздохнула с облегчением. Надо сказать - такое уже раз было. (вырубался-вырубался, потом перестал). И вот весной - летом снова началась та же картина маслом. Что делать не понятно. Начали разбираться - или железо или винда. Поехали на базар, взяли еще одну оперативку на 512 что бы проверить, чего ему не хватает. Привезли, поставили, вообще загнулся. начали перебирать тремя оперативками. В конечном итоге оставили одну на 512. Переставили винду вообще с нуля, грохнув перед этим все что было на компе. не помогло. Еще через какое-то время в конце лета уже сама винду переставляла. После этого проблема ушла. Но вот вопрос на долго ли. Может он снова затаился. Хотя не хотелось бы. |
Отправлено: 23:29, 25-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата katrin_k:
Вы не озвучили конфигурацию, какой блок питания у Вас, с вирусами боритесь? Установите одну планку оперативной памяти с которой у вас загружается система и выложите показания скажем того же Everest в части температур и напряжений. |
Отправлено: 00:34, 26-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AMD Sempron(tm) 2500+
1.75ГГц, 2,00ГБ ОЗУ (это сейчас уже 2Гб, родных было 256) простите "дерёвню" - но где все это можно посмотреть? По поводу вирусов - стоит NOD32. По отдельности работает, со всеми имеющимися в наличии. Ставишь 2 - по разному. Сейчас в лежачем положении с обоими 2-мя по 1Гигу во втором и третьем слоте. В первом и втором, первом и третьем - выключается. |
------- Отправлено: 00:46, 26-10-2008 | #9 |
Цитата katrin_k:
Цитата katrin_k:
Цитата katrin_k:
Цитата Normal:
Планки памяти по типу, все с модулями памяти (микросхемки) на одной стороне? Цитата katrin_k:
Отправлено: 01:11, 26-10-2008 | #10 |
| HDD - добавить винчестер | vano76 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 24-10-2008 10:19 | |
| Помогите добавить память в комп | Oleg_SK | Материнские платы и память | 24 | 28-03-2008 15:25 | |
| что означают столбцы "память" и "виртуальная память" в таск-менеджере? | Vlad Drakula | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 08-05-2006 05:40 | |
| Добавить в избранное (Favorites) | vasketsov | Вебмастеру | 14 | 24-08-2004 11:49 | |
| Как память добавить | Danil | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 15-03-2002 14:07 | |
