| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » MATSHITA ( Panasonic ) UJ-857G dvd rw |
Старожил Сообщения: 173 |
Есть ноутбук dell xps m1330
Нужен драйвер для вышеобозначенного привода на Windows Vista. Не могу нигде найти, может есть у кого? P.S. Тот драйвер который лежит на сайте dell, почему-то не подходит. Т.е. при запуске exe он просит обновить старый, а старый не находит. |
Отправлено: 16:51, 16-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, драйвер для привода не требуется. Он встроен в ОС. По слухам у людей такие глюки наступали после очередного обновления Висты. Отсюда мораль: откатиться в начало начал и поглядеть, есть ли привод. Если нет, попробуем локализовать проблему.
Заходим в управление компьютером. Слева дерево, находим съемные ЗУ. Щелкаем, справа отобразятся физические разделы дисков и их логика. Надо определить видит ли виста DVD-RW. 1. Есть строка DVD-RW, но нет (в той же строке) присвоенной ему буквы. Щелкаем правой кнопкой и назначаем ему букву (но не ту что в самом верху списка, T,V,Y например). Ищем диск с автораном (любой, лишь бы при вставление меню диска появлялось). Перезагружаем, вставляем диск, смотрим что получилось. Пишем сюда, желательно со скриншотами. 2. Нет строки DVD-RW, тогда делаем так ВАЖНО! При выполнении подобной вещи могут выскакивать BSOD-ы, это не смертельно. В конце мануала написано что делать если он появился. Прочитать до конца до выполнения мануала. Неправильные действия могут в общем целом доставить немало неприятностей. Также посмотрите не висит ли в Диспетчере устройств нечто непонятное с вопросительным знаком. Если висит прошу сбросить скриншот с полностью раскрытым деревом устройств, там несколько скриншотов получится. |
------- Отправлено: 17:42, 16-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon , если я правильно вас понял, то есть три решения:
1. Мой компьютер-управление-управление дисками. Ищем устройство, которому не присвоена буква. Присваиваем букву, лучше с конца алфавита (видимо, чтобы случайно не "попасть" на другое устройство). Результат. Есть два логических диска. При нажатие на которые правой кнопкой мыши, мы получаем возможность воспользоваться справкой. 2,3 Из ссылки. 2. Мой компьютер-управление-диспетчер устройств. Ищем устройство-привод с восклицательным знаком. Нажимаем правую клавишу, переходим на вкладку Драйверы. Нажимаем откатить. Результат. Клавиша откатить не активна. 3. Ищем не подписанные драйверы. Результат. Не подписанных драйверов нет. К сожалению ноутбук на данный момент не доступен (будет доступ сегодня вечером) поэтому я скинуть скриношоты не могу, но позже обязательно прикреплю. |
Отправлено: 11:29, 17-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, SP1 устанавливался?
------- Отправлено: 11:31, 17-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon.
Если он вышел то да, т.к. я залазил на microsoft и проверял, а также устанавливал обновления. |
Отправлено: 14:26, 17-10-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tarasov.evgeny:
------- Отправлено: 14:44, 17-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, временно попробуй откатиться на момент до установки SP1 (или деинсталлировать его, сделав предварительно точку отката). Ибо сомнения во мне копаются кроты...
------- Отправлено: 14:57, 17-10-2008 | #7 |
Как только я увидел, что привод пропал в мой компьютер я полез в диспетчер устройств. Обнаружив там восклицательный знак напротив привода решил переустановить драйвера. На сайте dell есть драйвер для этой машины. Он выложен в виде exe файла. При запуске этого файла появлется окно с выпадающим списком, где требуется указать старый драйвер для обновления. Так как выпадающий список пуст, то кнопка update этой утилиты не активна. P.S. Игрушек нет как класса ![]() |
Отправлено: 15:51, 17-10-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, Напишете здесь service tag ноутбука пожалуйста.
------- Отправлено: 16:11, 17-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69 service tag 6f3553j
Отправлено: 08:27, 18-10-2008 | #10 |
| MATSHITA DVD RAM UJ-850S | RED-Beatles | Оптические приводы | 9 | 08-12-2009 09:52 | |
| Проблема с Matshita DVD-RAM UJ-850S,читает не все DVD | Andbar | Оптические приводы | 2 | 16-09-2009 08:20 | |
| Глюк matshita dvd-ram uj 850s | pavell2 | Оптические приводы | 1 | 14-06-2008 11:19 | |
| MATSHITA DVD-ROM SR-8588 Не Читает Диски | Chelovek16 | Оптические приводы | 12 | 24-09-2007 17:32 | |
| [решено] MATSHITA DVD-RAM UJ-840S | RuLe | Оптические приводы | 11 | 20-07-2007 17:05 | |
