| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не загружается Windows после добавления модуля памяти 512МБ Hynix SDRAM PC133 |
Новый участник Сообщения: 48 |
Добрый день!
Материнская плата Gigabyte 7VKLMS. Блок питания Power Man 350W Output. Win XP Pro SP2. Остальное кажется не важно. Стоял один модуль памяти 512 МБ Hynix SDRAM PC133. Специально купил второй такой же. В описании мамы есть, что она поддерживает 1 Гб оперативки. Ставлю второй модуль памяти, компьютер загружается, в BIOS-е показывает что все норма, памяти 1000 с чем то мб. Потом грузится Windows и как только бы ему надо уже загрузиться, перезагружается без объяснения причин Самый успешный запуск был до загрузки рабочего стола. Думал что уже все, но через секунду снова перезагрузился. Иногда перегружается с синим экраном.Оба модуля памяти отлично работают по отдельности в любом из слотов. Если поменять местами - то срабатывает только кнопка питания и дальше ничего, черный экран. Память покупал в одном и том же магазине. Правда заметил, что модули не совсем оказались одинаковые. Разные цифры на черных пломбах (или как они называются правильно). Прошил BIOS до последней версии. Единственное что изменилось - он стал показывать, что оперативки не 900 с чем то МБ, а 1000 с чем то. Читал, многие говорят что на блок питания в случае с памятью если и можно грешить, то только в самый последний момент. Думаю причины две - либо блок питания либо не совместимость. Просьба подсказать, в чем может быть проблема? В приложении фото обеих плат памяти. Заранее огромное спасибо! |
Отправлено: 15:31, 17-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребят всем спасибо, на ста герцах с обоими модулями система работает без сбоев!
Скорость работы увеличить так и не удалось, но Windows все-таки запустился с двумя планками. Поэтому считаю, что тему все равно можно закрывать. Всем еще раз большое спасибо! ![]() |
Отправлено: 09:34, 31-10-2008 | #41 |
| Материнка Chaintech + Память SDRAM PC133 | DavyJohnes | Материнские платы и память | 5 | 04-11-2009 12:07 | |
| [решено] Установка памяти SDRAM. | PIRAt0808 | Материнские платы и память | 1 | 18-01-2009 11:45 | |
| не включается комп после добавления памяти | jenik1990 | Материнские платы и память | 11 | 28-12-2008 18:39 | |
| После добавления памяти - ошибки | langel | Материнские платы и память | 12 | 19-08-2008 20:40 | |
| [решено] ? совместимость sdram PC133 с шиной 100MHz | zl3p | Материнские платы и память | 12 | 03-06-2007 19:21 | |
