| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Gigabyte 6600GT перегревается |
Пользователь Сообщения: 50 |
Через несколько минут после запуска любой игры (даже от Alavar), компьютер начинает глючить, а именно на изображении появляются артефакты и искажения (это в игрушках от Alavar), а в более требовательных, например CoD, сначала пропадает звук, затем начинает тормозить и потом может зависнуть.
Посмотрел температуру ЦП видеокарты в момент нагрузки, она составляет 135-150 градусов и это притом что на карте имеется неплохой радиатор с кулером, а также я поставил к ней дополнительный вентилятор и все равно без толку. На мой взгляд такое началось когда я почистил вентилятор на карте, при этом снимал радиатор, а потом ставил его на термопасте КПТ-8, но начались эти проблемы, и решил термопасту сменить на теплопроводный клей, но как понимаете эффекта не дало... Подскажите в чем ошибка, что не так. Радиатор нагревается сильно, так что я так понимаю что телоотдача через пасту идет нормально, но перегрев все равно есть????? |
Отправлено: 10:53, 20-10-2008 |
Пользователь Сообщения: 91
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kryukov, возможно радиатор установлен с перекосом. это может произойти и из-за повторного использования крепления радиатора, когда оно одну сторону прижимает сильнее другой. От заводского термоинтерфейса чип почищен тщательно надеюсь. КПТ-8 подходит в данной ситуации больше всего, только наносить ее надо очень тонким слоем и равномерно распределить по чипу. Однородность прилегания подошвы радиатора к чипу также имеет существенное значение.
А вот термоклей совершенно зря применен здесь. При необходимости снять охлаждение еще раз можно столкнуться с большими трудностями. В данном случае мне видится разумным шагом полная замена системы охлаждения карты. Для 6600GT рекомендую поставить эту . Очень эффективна и легко чистится без демонтажа. Только посмотри ссылку на совместимость именно с твоей картой. |
------- Отправлено: 13:46, 20-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за помощь. Посмотрел стоимость вышеуказанной системы охлаждения и решил что такая карта недостойна ее, и сменил карту на ту которую мне советовали здесь на форуме ASUS AH3650. Толком еще не успел оценить разницы, но по крайней мере в SOF Payback тормозов не заметил. Правда теперь нет звука, но думаю эту проблему удастся победить (на форуме информации по этому поводу достаточно).
Отправлено: 10:12, 21-10-2008 | #3 |
| Перегревается процессор | sharp_007 | Процесcоры | 42 | 01-10-2009 10:55 | |
| [Проблема] Перегревается процессор | mixxer | Процесcоры | 10 | 13-01-2009 00:23 | |
| Перегревается материнка | XottaBbl4 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-04-2008 00:37 | |
| [решено] перегревается процессор | tishina | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 28-03-2008 23:32 | |
| Разгон 6600GT от Gigabyte. | zevs2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 35 | 19-03-2006 20:44 | |
