| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » [решено] Не загружается модуль |
Ветеран Сообщения: 657 |
Привет!
Хочу настроить gprs-модем на Slackware 12.1, делаю так: bash-3.1# lsmod | grep cdc_acm bash-3.1# modprobe cdc_acm bash-3.1# lsmod | grep cdc_acm cdc_acm 16928 0 bash-3.1# ls -al /dev/ttyA* ls: cannot access /dev/ttyA*: No such file or directory Создаю вручную: bash-3.1# mknod /dev/ttyACM0 c 166 0 bash-3.1# ls -al /dev/ttyA* crw-r--r-- 1 root root 166, 0 2008-10-20 18:33 /dev/ttyACM0 Первый раз получилось, а после перезагрузки опять: модем не найден bash-3.1# kppp kbuildsycoca running... Opener: received SetSecret Opener: received SetSecret Opener: received OpenLock Opener: received OpenDevice error opening modem device ! Opener: received RemoveLock Opener: received RemoveSecret Opener: received RemoveSecret Opener: received OpenResolv Opener: received OpenResolv Opener: received KillPPPDaemon Еще в файле /etc/rc.d/rc.modules-2.6.24.5 дописала в конце /sbin/modprobe cdc_acm. Все равно модуль не загружается. Что еще сделать? Помогайте ![]() |
------- Отправлено: 23:05, 20-10-2008 |
Слакофил Сообщения: 590
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А что пишется в /var/log/messages при подключении телефона и при загрузке модуля ?
------- Отправлено: 14:34, 21-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут вроде определяется:
bash-3.1# tail -f /var/log/messages Oct 21 14:42:11 darkstar kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Oct 21 14:42:11 darkstar sshd[2892]: Server listening on :: port 22. Oct 21 14:42:11 darkstar sshd[2892]: Server listening on 0.0.0.0 port 22. Oct 21 14:42:24 darkstar /usr/sbin/gpm[2984]: *** info [startup.c(95)]: Oct 21 14:42:24 darkstar /usr/sbin/gpm[2984]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. Oct 21 14:42:24 darkstar /usr/sbin/gpm[2984]: *** info [mice.c(1766)]: Oct 21 14:42:24 darkstar /usr/sbin/gpm[2984]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2 Oct 21 14:43:23 darkstar kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 Oct 21 14:45:29 darkstar kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm Oct 21 14:45:29 darkstar kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters |
------- Отправлено: 19:06, 21-10-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно у Вас появляется не ttyACM0 а ttyUSB0 ?
------- Отправлено: 19:35, 21-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет. Ничего похожего на телефон(( Старая моторолла тоже не определяется.
------- Отправлено: 19:57, 21-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказывается, если подключить телефон до включения компьютера, то он определяется)
Но все равно тему не закрываю, т. к. если шнур отсоединить, приходиться перезагружаться, чтобы телефон опять распознался. Не удобно, но жить можно) |
------- Отправлено: 23:48, 22-10-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сверьте вывод lsmod при загрузке с подключенным кабелем, и без него. Возможно Вам нужен другой модуль.
------- Отправлено: 00:42, 23-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут их несколько. Вот эти модули)
cdc_ether 8960 1 rndis_host usbnet 17672 2 rndis_host,cdc_ether cdc_acm 16928 0 mii 8448 1 usbnet И что теперь с ними делать? Я их загрузила все, а телефон все равно не определился, пришлось опять перезагружаться( |
------- Отправлено: 18:48, 23-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После перезапуска /sbin/udevcontrol все usb-устройства определяются на лету, во время работы (и телефон, и мышка, и внешняя звуковая карта...). Но после перезагрузки опять же не работает. Где исправить, чтоб не запускать каждый раз /sbin/udevcontrol ? (пока что задала alias)
------- Отправлено: 23:11, 10-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновилась до 12.2. Теперь все работает как надо))
------- Отправлено: 18:44, 16-12-2008 | #10 |
| [решено] Неизвесный рекламный модуль | popt2t | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 13-10-2009 09:09 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка Windows Explorer (модуль: MSVBVM60.DLL) | Котяра | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 27-07-2009 12:06 | |
| Разное - [решено] В Windows Vista включен шпионский модуль | Facet | Microsoft Windows Vista | 4 | 01-11-2008 18:16 | |
| [решено] Как создать модуль SFX? | CtrlSoft | Программное обеспечение Windows | 3 | 13-02-2008 21:31 | |
| [решено] Как добавить модуль mod_rewrite к Apache 2 win32? | mountfield | Вебмастеру | 3 | 12-05-2007 15:03 | |
