| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Защита от копирования CD |
Старожил Сообщения: 207 |
У меня есть одна компаха. Нужно сделать с нее копию на другую компаху. Но один файл упорно не хочет копироваться. Называется Setup.exe и имеет подозрительный размер - 2 147 483 647 байт. При копировании выдается ошибка чтения этого файла, хотя сам файл запускается без проблем. Как скопировать эту бодягу? Через виртуалбный диск или еще как?
Отправлено: 15:32, 09-04-2003 |
Пользователь Сообщения: 25
Отправлено: 16:37, 09-04-2003 | #2 |
SilentSpider
ClonyXXL
Такая защита называется Dummy files, когда в TOC делается неправильная запись о размере файла и скопировать впрямую его, естественно нельзя. CloneCD в паре с ClonyXXL эту защиту копируют на раз. Можно действительно просто подключить образ диска. Он не больше 700 Mb |
Отправлено: 19:54, 09-04-2003 | #3 |
FELICS
Поставь Alcohol 120% v1.4.2.308 есть в инете она вроде
Star Force 1x/2x ломает если что помогу с лекарств [email protected] |
Отправлено: 01:47, 10-04-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FELICS
SilentSpider Maxximus спасибо за инфу. вот только как-то этот файл на винт все-таки переписался! И запустился! При этом его реальный объем составил около 2 метров. Вообщем процесс идет. Посмотрим что будет дальше... ![]() |
Отправлено: 16:17, 10-04-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь другая бодяга. Я записал все файлы на другую компаху. Инсталяция с нее идет нормально. Но при запуске проги нужно ввести регистрационный код диска. Т.е. серийный номер. Номер оригинальной компашки проходит нормально. При любом другом номере выдается ошибка регистрации. Причем программа проверяет серийный номер компахи в сидюке. Вообщем нужно что-то делать с этим самым серийным номером. Потому вопрос такой, что с ним можно сделать?
Отправлено: 08:54, 11-04-2003 | #6 |
sidor43
кто нибудь ломал защиту STAR FORCE
Отправлено: 14:32, 13-04-2003 | #7 |
Отправлено: 08:38, 14-04-2003 | #8 |
Старожил Сообщения: 191
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alcoholer v.3 примочка для Alcohol120%, там есть распознование StarForce3. Но у меня не получается скопировать Демиургов или Глаз Дракона. Если кто знает где есть описание для CloneХХL, Acoholer или Alcohol120%. Киньте ссылочку.
------- Отправлено: 19:50, 17-04-2003 | #9 |
Новый участник Сообщения: 3
Отправлено: 12:13, 30-05-2003 | #10 |
| Защита от копирования файлов | taras_ma | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 27-01-2009 01:56 | |
| Защита файлов от копирования | Stalin07 | Хочу все знать | 2 | 24-09-2008 13:30 | |
| Защита от копирования | roots | Хочу все знать | 3 | 07-03-2008 13:53 | |
| Защита от копирования с диска | alexandri | Защита компьютерных систем | 6 | 27-12-2006 18:50 | |
| Защита страниц от копирования | Ronald | Вебмастеру | 17 | 25-05-2003 04:32 | |
