Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Комп включается после "прогрева"
Уже месяц, как появилась проблема включения компьютера - включается раза с 10-25 и дальше работает как обычно. При включении зависает на разных стадиях загрузки, помагал сначала "ресет", недели через две стал виснуть прям сразу при включении (причем, вентиляторы крутятся, жесткий шумит) и теперь "ресет" не помогает, и приходится перезагружать его посредством вкл\выкл. Недавно заметил, что при нагреве процессора до 40 градусов (не меньше) можно спокойно продолжать загрузку, и все будет работать отлично до следующего выключения.
Подключал другой БП, менял память, отключал перефирию, обнулял биос - не помогает
Epox 4PDA5, CPU Intel PIV 3.0Ghz, DDR 2x256 PC3200, ATX 350w, radeon 9600
Отправлено: 10:45, 05-11-2008
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Возможная причина происходящего - микротрещина дорожки мат. платы.
Отправлено: 11:25, 05-11-2008 | #2
Можно ли это как-нибудь обнаружить и исправить?
Отправлено: 11:29, 05-11-2008 | #3
Аватара для StrannikS
Благодарности: 2
Была у меня в офисе такая же проблема. Не мог понять что к чему, пока однажды не надоело и не собрался переустанавливать систему с нуля. А потом вдруг подумал и переустановил дрова свежие на видеокарту. И все работает. Связи понять не могу, но факт остается фактом.
Обычно нам не достает не самого счастья, а умения быть счастливым.
Отправлено: 11:34, 05-11-2008 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата TEXNO:
исправить »
иногда помогает прогрев мат. платы строительным феном. Плюс, поскольку перелом обычно происходит в районе сокета процессора, с обратной стороны можно поставить пластину жесткости.
..только иногда это не помогает.
Есть еще вариант - элементы цепи питания процессора. У знакомого комп легко включается после 2-3 минут прогрева внутренностей системного блока обычным бытовым феном. Извращение, конечно, но он не считает нужным искать причину - говорит, экономически не выгодно
Отправлено: 11:44, 05-11-2008 | #5
Аватара для Oleg_SK
Благодарности: 144
TEXNO, проверти состояние конденсаторов на мат. плате. Похожие проблемы могут возникать из-за неисправных конденсаторов (вспухших, протекших или высохших).
Здесь вместо "Спасибо" принято щелкать на "Полезное сообщение" у тех постов, которые вам помогли, или показались полезными.
Отправлено: 11:56, 05-11-2008 | #6
Проверял, вроде, нормально все
Хм.. каким образом в этом месте мог произойти перелом, процессор ниразу не трогал, разве что кулер чистил
Отправлено: 12:03, 05-11-2008 | #7
Аватара для dj_gvozd
Благодарности: 166
Цитата TEXNO:
Хм.. каким образом в этом месте мог произойти перелом, процессор ниразу не трогал, разве что кулер чистил »
Текстолит течёт со временем, отсюда микротрещины и разрывы в дорожках. С похожими симптомами, бывает, подыхает или отваливается в слоте оперативка.
Inquiring mind
Отправлено: 20:00, 05-11-2008 | #8
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Частенько именно в этом месте материнка заметно прогибается, от этого и может лопнуть. А смена кулера может этому запросто помочь.
Отправлено: 07:22, 06-11-2008 | #9
Аватара для CyberNinja
Благодарности: 19
Согласен с некоторыми мнениями. От кулера может провиснуть или даже немного выгнуться мат плата около сокета (процессора), в этом и заключается проблема, если кулер большой или тяжёлый, то, молись
На самоме деле, лучше такую дуру (кулер) держать в вертикальном положении, да извращение, а что придумать, если кулер с боооольшим радиатором, и + как факт тяжелый.
Отправлено: 07:05, 07-11-2008 | #10
Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? verdix Microsoft Windows 2000/XP 3 03-10-2009 23:46
После установки Windows Xp меняются буквы дисков "C" и "D"!!! ProgrammerPC Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 3 26-09-2009 20:12
Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках Alex.sys Общий по Linux 5 02-04-2009 11:13
Комп вообще не загружается (только после прогрева феном) toshaalex Непонятные проблемы с Железом 44 16-04-2007 12:48
