| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » При выключении 1-го ПК в сети подвисает 2-й ПК |
DemON101
1 - P188MMX 2 - Cel1200 PS Раньше все было ОК, но после чего началось, сказать не могу. На 2-м пробовал переустанавливать весь софт - не помогло. 1-й работает нормально. |
Отправлено: 15:00, 12-01-2003 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая мысль: Нет ли какого-то наворота типа программного обеспечения на 2-м компе, проинсталированного на сетевой диск - расшаренный ресурс на 1-ом компе. Или просто софт, который общается с 1-ым компом (к расшаренному ресурсу обращается или с родственным софтом по какому-то порту общается).
Отправлено: 16:14, 12-01-2003 | #2 |
DemON101
Да вот в том-то и дело, что нет. Т.е. не ставил ничего такого, что могло бы использовать ресурсы 1 ПК. Сеть в основном используется для печати на сетевом принтере (подключен к 2 ПК - Cel1200) и передачи файлов.
Единственное, что делал (но после этого все работало довольно долго нормально) - поставил фиксированые IP адрес (для ускорения загрузки), так что, вряд-ли в этом дело. |
Отправлено: 16:52, 12-01-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DemON101
Про сеть по-подробнее можно? Одноранговая? Сколько машин?Протокол один TCP/IP? |
Отправлено: 01:06, 13-01-2003 | #4 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Было однажды такое... Убрал разгон с машины - и все пошло своим чередом... Как раньше... Мне кажется, будто 188 пней не было...
------- Отправлено: 11:16, 13-01-2003 | #5 |
DemON101
Пишу еще раз, подробнее:
Два комьютера объеденены в сеть (витая пара, сетевухи - D-Link) Первый - P166 (разогнан до 188) Второй - Cel900 (разогнан до 1200, такой уж я оверклокер) = именно он и глючит Да, с разгоном это не связано - в таком состоянии уже больше, чем полгода, и работало все нормально (разгон снимал, не помогло). Да и все остальное работает ОК. Протоколы стоят все три: IPX... TCP... Net... Сегодня провел опыт: Оба компа включены, отключил кабель между сетевухами - эффект тот же, что и выключении 1 пк. А если включить 2 пк при выключенном первом (или отключенном кабеле) - все работает нормально, следовательно никакие ресурсы 1 пк им не используются. ?????????????????????????????????????????????????? Может, все-таки прога какая? |
Отправлено: 14:05, 13-01-2003 | #6 |
Несъедобен Сообщения: 106
Профиль | Отправить PM | Цитировать А эти компы не к одной розетке подключены, может второму напряжение маленькое?
------- Отправлено: 14:34, 13-01-2003 | #7 |
Про прогу не знаю, это же Ваши компы. Хотя предположение мое первое логичное. Но это еще не значит, что причина наверняка в пользовательском или системном софте. Это просто одно из предположений. Вспоминайте, что инсталировали нового.Протоколы: зачем три??? Тем более, что сеть одноранговая. Если есть возможность, оставьте один NetBEUI. Начните с этого. Как я понял, у Вас 2 компа в сети всего, все предельно просто, зачем Вам TCP/IP и тем более IPX. По крайней мере не запутаетесь. Если все же нужен TCP/IP, то оставьте только его. По крайней мере, IPX точно может мешать, обычно его для сетей NetWare используют, но привязку к майкросовтовскому клиенту нужно убирать в случае совместного использования скажем с TCP/IP. И еще - в настройках службы доступа к файлам и принтерам сетей *M$ "Координатор сети" стоит что на обоих машинах? [s]Исправлено: Animal, 15:18 13-01-2003[/s] |
Отправлено: 15:02, 13-01-2003 | #8 |
DemON101
Разобрался я в чем дело.
Все было очень просто (как всегда )Причина - в Firewall-e Black ICE. При очередном торможении выбрал у него в опциях (правой кнопкой на значек в трее) - Stop BlackICE Engie - и сразу все стало нормально работать. PS Спасибо всем, кто откликнулся. PPS А убирать протоколы не получилось - в сетевом окружении не видо ни одного компа (до тех пор, пока все три протокола не поставлю). ![]() |
Отправлено: 00:54, 18-01-2003 | #9 |
Все таки системный софт. Ясно. Да откуда этот бред с протоколами? Если оставить только NetBeui (просто у него настроек можно сказать нет, из-за них не будет проблем) на компах, то точно будут видеть др. др. Заведите их в одну группу. Возможно в сетевом окружении не сразу начнут видеть др. др. Но по поиску по имени компа находить др. др. будут. В FireWall'е не надо ставить запреты на NetBios и т.п. |
Отправлено: 01:54, 18-01-2003 | #10 |
| При чтении дисков подвисает привод | Sobolev_sso | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 16-12-2009 23:07 | |
| Разное - Наносится ли вред жесткому диску при его выключении (например, при BSOD) | ackerman2007 | Флейм | 16 | 19-10-2008 12:09 | |
| при выключении питания ноутбука от сети начинает лагать звук | werther | Ноутбуки | 3 | 30-08-2008 14:40 | |
| Подвисает w2k adv sp4 при выключении | Lighter | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 13-03-2006 09:07 | |
| Мышка подвисает периодически подвисает, потом виснет комп. ПО или железо? | Dionin | Программное обеспечение Windows | 6 | 17-11-2004 19:24 | |
