| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x0000001A: MEMORY_MANAGEMENT |
Отправлено: 18:50, 12-11-2008 |
Пользователь Сообщения: 68
Профиль | Отправить PM | Цитировать щас прикреплю
Отправлено: 09:21, 24-08-2011 | #61 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Antey88, последний сбой на SRTSP64.SYS - относится к Symantec (удалите или поставьте другую версию).
Остальные (за июнь 2011 года) на hvboot.sys - драйвер Hyper-V. |
Отправлено: 11:05, 24-08-2011 | #62 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо
Отправлено: 12:15, 24-08-2011 | #63 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать С недавних пор стал просто зависать намертво комп, помогает только reset, создал дам памяти на синем экране записал такую ошибку: 0х0000001а, читал темы похожие по данной ошибке почти нечего не нащел, читал что нужно дрова на видеокарту обновить, обновил но по ходу не помогло кто то может обьяснить причину этой ошибки и что дальше делать?
Последний раз редактировалось Semen05, 17-09-2011 в 15:46. Отправлено: 13:13, 17-09-2011 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Semen05, потестируйте память. Если две (и более) планки памяти, оставляйте по одной. Сбросьте настройки BIOS на default (по умолчанию). Проверьте целостность конденсаторов на материнской плате. Также проблема может быть в блоке питания.
Отправлено: 16:40, 17-09-2011 | #65 |
Ветеран Сообщения: 1675
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, сегодня то же выскочила подобная ошибка , посмотрите пожалуйста. Дамп и снимок из журнала событий прикрепляю. Спасибо.
------- Последний раз редактировалось saneck, 08-01-2012 в 17:31. Отправлено: 10:01, 20-09-2011 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать saneck, сбой на klif.sys - Касперский (удалите или поставьте другую версию).
По одному дампу ничего с уверенностью утверждать нельзя. |
Отправлено: 10:54, 20-09-2011 | #67 |
------- Отправлено: 10:58, 20-09-2011 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата saneck:
Стоп 0x1A чаще бывает из-за проблем с памятью, а не с драйверами (анализ нескольких дампов мог бы это прояснить). |
Отправлено: 15:09, 20-09-2011 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый Petya V4sechkin, где же их взять? Вот при выключении компа выбросило в такой BSOD , только дамп не записался
. И вообще, при перезагрузке у меня часто выбрасывает в такой BSOD но дамп не записывается. |
------- Отправлено: 18:15, 20-09-2011 | #70 |
