| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Cisco - Cisco 1811 + 3 Com baseline 226 plus |
Сообщения: 526 |
Вопрос таков - как сделать Vlan trunk port на cisco и кинуть его на 3 com baseline 226 plus?
Отправлено: 15:35, 17-11-2008 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать - можно через SDM
- можно ручками через командную строку. Главные требования: - VLAN должен быть предварительно создан на обоих устройства. - тип инкапсуляции 802.1q |
------- Отправлено: 15:48, 17-11-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать хм...как я понимаю на циско это как раз 2 порта 3-его уровня в моей ситуации необходимо использовать именно под эти цели?
Хочется через строку..... http://www.3com.com/products/en_US/d...htype=purchase Как видно из доков - это железяка поддерживает. |
------- Отправлено: 15:53, 17-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пример по аналогии с соседней темой.
ena conf t interface range FE 5 switchport switchport mode trunk no shut end === можно ограничить еще VLAN бегающие по транку, но данном случае этого делать не надо - VLAN - не много - Удобнее отлаживать |
------- Отправлено: 15:53, 17-11-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать из выше сказанного не понятно - порты свитча тоже могут работать в транк режиме?
Неужели всё так просто? как настроить транк имено на имеющиеся вланы? |
------- Отправлено: 15:55, 17-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aptv:
29хх ------------------------------------------------ транкинга, так и агрегации. 3ххх ------------------------------------------------ функции 29хх + коммутация третьего уровня 37хх, 45xx----------------------------------------- способность назначать IP физическому интерфейсу + управление полосой + разные нестандартные зоны видимости в VLAN порт третьего уровня маршрутизатора --- функции 37хх + создание субинтерфейсов и иные фишки. ---- Так вот, у 1811 два порта третьего уровня плюс полноценный свич класса 3ххх, пусть не шибко производительный, но функциональный. ---- Отличие trunk-порта от access, это транспортировка всех тегированных фреймов известных коммутатору. Неизвестные (VLAN - не созданы на коммутаторе) - отбрасываются. В дополнении к этому у каждой фирмы есть нестандартная возможность дополнительной фильтрации входящих фреймов по VLAN-тэгам. Т.е. можно определить каким именно VLANs разрешено "распространятся" по данному транку. |
------- Отправлено: 13:17, 18-11-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо за информацию - кратко и чётко ясно что есть что)
ena conf t interface range FE 8 switchport switchport mode trunk no shut end далее настраиваем порт свитча в транковый режим....настраиваем вланы и порты цепляем к вланам..... вопрос такой. на циско vlan database имеется vlan id - 101 и vlan name -vlan0101- какое именно имя создавать на 3ком свитче?Ведь нам необходимо их правильно присвоить чтобы свитч правильно видел тэги, а то как я понимаю он всё будет отбрасывать. |
------- Отправлено: 13:28, 18-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aptv,
Классические коммутаторы работают на втором уровне, где VLAN имеют тэги, тобишь НОМЕРА. Цитата aptv:
Цитата aptv:
В данном случае отражается параметр "name" который является простым описательным текстовым полем и не пересылается на устройства НЕ_CISCO === Запомните VLAN различаются по номеру (либо ID). VLAN 1 всегда существует в коммутаторе ,т.к. является служебной. |
------- Отправлено: 14:32, 18-11-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kim-aa, тоесть на свичте я делаю вланы согласно id....понятно
спасибо.....тему пока не стоит закрывть....на неделе буду делать..... и если будут вопросы напишу.....если всё будет ок, помечу тему решённой |
------- Отправлено: 14:40, 18-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно добавление одного параметра
ena conf t interface range FE 8 switchport switchport mode trunk switchport mode nonegotiate ; отключение работы протокола DTP (типа согласования режима работы транка с партнером, работает только на Cisco) switchport trunk encapsulation dot1q ; Для маленьких коммутаторов неактуально, т.к. они поддерживают режим инкапсуляции только 803.1q, но мало ли no shut end |
------- Отправлено: 15:03, 18-11-2008 | #10 |
| Cisco - [решено] Странности с Cisco 1811 | vnc | Сетевое оборудование | 1 | 19-11-2009 13:43 | |
| Cisco - Аунтификация базе Cisco 1811 <WiFi, гостевой сегмент, D-Link> | Aleksey Potapov | Сетевое оборудование | 18 | 11-01-2009 16:35 | |
| Cisco - [решено] Cisco Vlan <1811 + MS ISA> | Aleksey Potapov | Сетевое оборудование | 60 | 30-10-2008 17:07 | |
| Cisco - Cisco and V.92 <1811 reserved line> | Aleksey Potapov | Сетевое оборудование | 0 | 29-08-2008 20:17 | |
| Route/Bridge - Cisco 1811 | Aleksey Potapov | Сетевые технологии | 5 | 01-07-2008 12:11 | |
