| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Установка множества OEM-версий Windows |
Новый участник Сообщения: 47 |
Здравствуйте!
У меня такой вот вопрос. Есть 50 машин. Надо на них всех перезалить windows. На руках имеет 50 коробок с Windows - со странным названием "Windows XP Professional. Версия для лицензирования установленной операционной системы. Русская версия". На компакте написано " Набор для лицензирования установленной операционной системы с пакетом обновления 2 (SP2) Версия 2002". Насколько я понял - это OEM Версия, по крайне мере на стикерах с серийником написано OEM. Название у компакта VX2PFPP_RU. Активация проходит автоматически, после установки Windows. Но если ты уже активировал, то требуется звонить и активировать по телефону. Так что похоже что это OEM. Теперь надо перезалить все машины. Хочется это автоматизировать. И тут возникают вопросы. До этого раньше делал свои дистрибутивы, но на основе retail и обходился файлом winnt.sif с пиратским ключом. Как быть сейчас? Ведь у всех машин серийники разные, это раз, еще и активированы все, это два. Нашел статью о "бэкапе активационного файла" http://oszone.net/2777. Я правильно понимаю что этот вариант мне подойдет? Только как автоматизировать этот процесс? Сейчас я могу, например скопировать файлики wpa.dbl со всех машин. В DHCP у меня резервации для всех рабочих станций. Вроде есть мысли о UDF - но не могу понять, как это реализовать? Можно ли сделать компакт с автоматической установкой или нужен RIS? Или например оставить ввод серийников на потом - после установки windows? И еще такой вопрос. Сейчас на всех машинах установлен SP3. Если я интегрирую SP3 в исходный дистрибутив (он у меня SP2) и потом подменю файлик wpa.dbl - активировация пройдет? не понимаю зачем нужно помещать файлки PIDGEN.DLL и DPCDLL.DL_ на мой вновь созданный, ведь если я делаю на основе своего же компакта - то у меня эти файлики уже присутствуют. Или они индивидуальны к каждому серийному номеру? |
Отправлено: 18:08, 17-11-2008 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Это не совсем оем. Это GGK - get genuine kit.
Подход в работе абсолютно такой же, как и для OEM. Ставим с одним ключем. Потом меняем ключь - хоть скриптом, хоть через активацию по телефону. Потом активируем. Про бекап активации - скорее всего, забудте. Даже если вы отформатировали системный диск (сменился серийник тома) - активация не сработает. Если будите интегрировать SP3 - то после интеграции обязательно проверьте, подходят ли серийники. Если нет - в интегрированном дистрибутиве замените PIDGEN.DLL и DPCDLL.DL_ на взятые с оригинального диска GGK. |
------- Отправлено: 23:17, 17-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft,
Т.е. я делаю unnatended-компакт, ставлю с одним ключом. Потом на всех машинах меняю ключ на тот, что написан на их стикерах, далее по телефону уже активирую. Т.е. повторной активации не избежать? Так как я уже их активировал через инет, то повторно мне придется звонить в Microsoft, и опять каждую машину активировать, это в принципе выполнимо, но уж больно долго. А можно ли задать ключ так же как имя рабочей станции? Через файл ответов? Например computer1 - такой ключ, а computer2 - другой. Ведь если использовать RIS + DHCP с резервацией, то машины получат свои же IP, которые у них и были. Нельзя ли завязать - IP+ComputerName+S/N - c файлом ответов? Или так невозможно? P.S. Микрософт предложил другой вариант, но пока его еще уточняем. |
Отправлено: 14:09, 18-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tyran,
Цитата Tyran:
Достучаться можно либо через DOS/win установку (winnt.exe/winnt32.exe) либо с помощью T40Editor. |
------- Отправлено: 10:53, 19-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vserd,
Как сделать это с помощью RIS? Ведь с компакта так не получится - я правильно понимаю? Или я могу указать при Boot-диске с Windows - команды для Winnt.exe? Насчет T40Editor - отправляюсь читать. |
Отправлено: 14:20, 19-11-2008 | #5 |
------- Отправлено: 15:09, 19-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vserd, Boa Soft, Спасибо!
Вопрос закрыт. Вопрос с лицензированием решился и отпал По поводу остального пошел пробовать T40Editor. |
Отправлено: 16:08, 19-11-2008 | #7 |
| [решено] Установка-Поиск предыщих версий Microsoft Windows.Завис | monartoi | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 20-08-2009 12:36 | |
| [решено] Создание структуры и множества | morgan1991 | AutoIt | 7 | 26-03-2009 01:53 | |
| [решено] Cовместить Windows Home OEM SP3, Home RTL SP3 и Pro OEM SP2 на одном диске | Toxyc | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 21-10-2008 12:03 | |
| Приобретение - Установка сборщиком систем Windows XP OEM на уже используемый пк | SSandr | Лицензирование продуктов Microsoft | 9 | 06-05-2008 08:00 | |
| Использование - [решено] установка WindowsXP Pro OEM на ноутбук | elgendos | Лицензирование продуктов Microsoft | 2 | 22-01-2008 17:42 | |
