Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Нужно ли подбирать версию Windows под определенный компьтер?
Аватара для Quickly
Нужно ли подбирать версию Windows под определенный компьтер(в моем случае ноутбук)??? Если да, то как, что для этого надо???
Отправлено: 18:23, 17-11-2008
D_Master
Сообщения: n/a
Цитата Quickly:
что для этого надо? »
Привести конфигурацию своего ноутбука
Отправлено: 18:41, 17-11-2008 | #2
Аватара для KamuFLyaZH
Благодарности: 7
Если ноут подходит под минимальные требования ХР
700 Мгц процессор
128 оперативной памяти
(вроде не ошибся писал по памяти)
ставь Хр потом уже поотключаешь не нужные службы (подскажем как и какие)
поднастроешь (подскажем) чтоб работала сносно в приложениях и.т.д.
Думаю если человек спросил, что ставить на ноут- то надо подсказать как просмотреть конфигарацию.
Заходишь в ПУСК далее в ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ там находишь иконку СИСТЕМА, клацаешь по ней 2 раза,
вылезет окно в котором будут приведены частота процессора и обьем оперативной памяти. Приводишь тут
и мы обсуждаем твой вопрос дальше.
Вариант два. Раз уж спрашивается что ставить на ноут то может быть на нем вообще ни чего не установлено и посмотреть характеристики не получится. Смотришь конфигурацию в паспорте (не своем ). Либо на передней панели ноута есть наклейки со всей инфой.
Вариант три. На ноуте нет ни наклеек нет ни паспорта. Ставишь ХР хоть как-нибудь и смотришь конфигурацию по примеру варианта 1.
Нифига я ахинею пронес. Но должно помочь человеку
Отправлено: 19:04, 17-11-2008 | #3
Аватара для Quickly
Вот она
Изготовитель Dell Inc.
Модель MXC061
Intel(R) Core(TM)2 CPU
T7200 @ 2.00Ghz
1.66 ГГц, 0,99 ГБ ОЗУ
Последний раз редактировалось Quickly, 17-11-2008 в 19:27.
Отправлено: 19:08, 17-11-2008 | #4
Благодарности: 61
Quickly, на Ваш ноутбук легче будет установить Висту. Желательно добавить в этом случае оперативной памяти до 2 Гб. То есть, по аппаратной конфигурации проблем нет. Ставьте то, что больше нравится. Под ХР быстродействие системы будет выше, но существуют определенные проблемы с установкой и поиском подходящих драйверов.
Отправлено: 19:43, 17-11-2008 | #5
Аватара для Quickly
Esdek64 Вот только я б хотел узнать еще какой сервис пак установить, или лучше без него, а то вот поставил и очень часто вылетают ошибки типа ошибка "память не может быть read". Да и глюки есть, долго думает, как-то не очень то нравится((((( Раньше работал на много быстрее, но той винды у меня нет, сейчас стоит звер_двд сп3, ей минус(((
Отправлено: 19:54, 17-11-2008 | #6
Аватара для iskander-k
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
Раньше работал на много быстрее, но той винды у меня нет, сейчас стоит звер_двд сп3, »
Поменяйте сборку - выбрать есть из чего.
Или попробуйте для начала решить вопрос
Цитата Quickly:
"память не может быть read". »
по этим материалам
P.S. Если ноутбук шел изначально с установленной Вистой, то желательно установить Висту(меньше мороки).
Мягкий и пушистый - если не гладить против шерсти.
Вам помог совет? Нажмите на ссылку Полезное сообщение .
Последний раз редактировалось iskander-k, 17-11-2008 в 22:28.
Отправлено: 22:16, 17-11-2008 | #7
Вот это темка как раз для меня! Наверное...
Люди добрые, вот говорили о проблемах при установке ХР на новые компьютеры. У меня такая же проблема. Шеф купил комп IQ iXterra P53
Конфигурация (взято здесь )
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 ГГц/ 1066 МГц/ 8M S775
Материнская плата MSI G31MX-S2 w/LAN
Оперативная память 3072 Мб DDR-II
Видеокарта ATI Radeon 3850 512 Мб/256 бит
Жесткий диск 500 Гб, SATA-II, 7200 rpm
Флоппи-дисковод
Кардридер встроенный мультиформатный
Оптический привод DVD±RW
Порты расширения 4xUSB 2.0, S/PDIF, LPT, LAN (RJ45)
Программное обеспечение
Звук встроенный 5.1 каналов, High Definition Audio
Сеть интегрированный LAN контроллер
Корпус, БП блок питания ATX 400W
Сегодня ставил на нее (точнее, пробовал поставить) ZverDVD, Windows XP SP3 XTreme, XP SamLab, Ogomor. Ни одна, кроме Зверя, не встала, да и зверь постоянно синий экран давал, нельзя ни один исполняемый файл запустить. Не подскажете, чего мне почитать и где по этому поводу? Пожалуйста!
Отправлено: 22:47, 17-11-2008 | #8
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
Цитата [email protected]:
Вот это темка как раз для меня! Наверное. »
Если и стояла Виста то наверное лучше сюда .
Сегодня ставил на нее (точнее, пробовал поставить) ZverDVD, Windows XP SP3 XTreme, XP SamLab, Ogomor. Ни одна, кроме Зверя, не встала, да и зверь постоянно синий экран давал, нельзя ни один исполняемый файл запустить. »
Должна ставиться без проблем.
И посмотрите эту тему
Отправлено: 22:52, 17-11-2008 | #9
Спасибо. Нет, Висты не стояло Не было операционки вообще. Щас почитаю!
Цитата iskander-k:
Должна ставиться без проблем. »
Вот я тоже ведь так думал... Ведь не первый раз ставлю. А нет.
Немного почитал, но это я уже проходил. Ставил ХР на HP Compaq 6720s. Там то сначала Виста стояла.
Мне очень непонятно, почему постоянно появляются РАЗНЫЕ ошибки на "синем экране": то POOL_CALLER какой-то, то MEMORY_MANAGE, то PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. В безопасном режиме все нормально работает и не глючит (вот только ограничения!). По сему у меня подозрения на драйвера были.
Последний раз редактировалось [email protected], 17-11-2008 в 23:27.
Отправлено: 23:10, 17-11-2008 | #10
Как определить версию Windows из вне? warezhka84 Программное обеспечение Windows 8 14-11-2015 12:32
БП и ИБП - Как правельно подбирать БП? verdix Прочее железо 2 19-01-2010 17:22
Установка - [решено] Нужно ли специально выбирать какой-то определенный HAL noz_so Microsoft Windows 2000/XP 8 18-03-2009 15:45
Установка софта под PDA и твики реестра, нужно ли здесь? EgOrus Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 4 09-09-2005 14:25
Как узнать версию Windows Diesel Сетевые технологии 3 14-05-2004 10:39
