| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] STOP: c0000139 |
Пользователь Сообщения: 66 |
Пожалуйста помогите!
Третью ночь пытаюсь засунуть SATA/RAID драйвера в дистрибутив ХР-СП-3-РУС... Редактирую TXTSETUP.SIF и DOSNET.INF согласно руководству с http://www.oszone.net/2782. Программа установки все проглатывает, загружает все экзотические дрова в текстовом режиме, находит диск и все вроде бы ОК! Но после перезагрузки перед запуском GUI-части установки вылетает это: {STOP: c0000139 (ENTRY POINT NOT FOUND) THE PROCEDURE ENTRY POINT RTLGETCRITICALSECTIONRECURSIONCOUNT COULD NOT BE LOCATED IN THE DYMANIC LINK LIBRARY NTDLL.DLL} {ТОЧКА ВХОДА В ПРОЦЕДУРУ RTLGETCRITICALSECTIONRECURSIONCOUNT НЕ НАЙДЕНА В БИБЛИОТЕКЕ DLL NTDLL.DLL} Даже на сайте поддержки МикроСофт я этого не нашел Может еще чего где отредактировать нужно? Подскажите пожалуйста... И еще вопрос: Вот из этого "DP_MassStorage_wnt5_x86-32_805.7z" драйверы текстового режима получить можно для всего набора? |
Отправлено: 11:05, 18-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать Erix,
проще использовать BashratBase от Башрата она сама интегрирует драйвера дистр либо http://www.forum.oszone.ru/thread-117423.html с этим http://www.forum.oszone.ru/thread-100898.html или http://www.forum.oszone.ru/thread-91146-156.html для всего этого требуется UpdatePack + MassStoragePackdrivers |
------- Отправлено: 12:03, 18-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aset:
Большущее спасибо! Буду пробовать! |
Отправлено: 12:22, 18-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все получилось! Сделал СВОЮ установку ХР! Большое спасибо за помощь!
Еще выяснилось, что был косяк в файле WINNT.SIF! Его изменение вручную повлекло эту и другие ошибки! |
Отправлено: 19:26, 18-11-2008 | #4 |
| BSOD - 0x000000A5: ACPI_BIOS_ERROR | idw | Устранение критических ошибок Windows | 38 | 21-05-2017 18:27 | |
| BSOD - 0x00000051: REGISTRY_ERROR | PavDim | Устранение критических ошибок Windows | 51 | 06-01-2017 01:14 | |
| BSOD - c0000139: STATUS_ENTRYPOINT_NOT_FOUND | Deniskin | Устранение критических ошибок Windows | 18 | 07-10-2012 08:25 | |
| [решено] Look'n'Stop Firewall | FOX-BOMB | Автоматическая установка приложений | 6 | 08-04-2009 21:02 | |
| Stop! | Gore | Новости информационных технологий | 5 | 08-04-2007 19:17 | |
