| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с определением нового HDD (IDE) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Проблема с определением HDD.
Система: msi ga-k8ngm-v 512 mb оператива Radeon x550 semptron 2800+ Стоял на этой системе старый винчестер Samsung 160Gb(SATA)? решил увеличить объём и поставил Seagate 250Gb(IDE)/ Проблема началась сразу - sata определяется, а IDE нет. Я перепробовал все возможные варианты с перемычкой на IDE, со шлейфами. Иногда могут определиться вместе, но после перезагрузки, либо выключения на до снова шаманить с перемычкой! Windows Xp на Seagate 250Gb который не определяется. В чём проблема? Спасибо! |
Отправлено: 14:05, 19-11-2008 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Timtia:
------- Отправлено: 14:54, 19-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В BIOSe не определяет!
Отправлено: 16:20, 19-11-2008 | #3 |
1. Проверьте включен ли в BIOS'е в в разделе Integrated Periferials контроллер IDE. 2. Попробуйте установить перемычку на Samsung 160Gb(SATA) в положение SATA I 3. Попробуйте поиграться в BIOS'е с настройками режима SATA: IDE/ATA Compatible Mode <--> AHCI/Native Mode (ВНИМАНИЕ!!! Если Вы поменяете это значение, возможно понадобится переустановка XP!) Смотрим: AHCI, или как использовать преимущества Serial ATA |
------- Последний раз редактировалось Drinko, 20-11-2008 в 05:38. Отправлено: 05:09, 20-11-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключите все девайсы, кроме IDE нового диска, посредством отсоединения шлейов всех от материнской платы и БП (блока питания). Подключив новый IDE диск, и убедившись что он действительно подключён, попробуйте переустановить перемычку в положение Cable Select (На обложке или на верхней крышке HDD должна быть зарисовка положения джамперов).
Включите компьютер, зайдите в Биос, настройте загрузку этого устройства в первую очередь, установите в под меню SATA определять как IDE, и в первую очередь ссылаться на IDE. Сохраните настройки биоса, перезагрузите компьютер, установите на него ОС по желанию, после проделанных манипуляций, Данный хард будет работать лишь на 70-80%. Чтобы восполнить все возможности диска и его ресурсы, Вам нужно будет держать на 1ом шлейфе данный диск. После установки ОС, незабудьте переставить джампер на место Master. |
Отправлено: 08:11, 20-11-2008 | #5 |
| HDD - замена HDD-IDE на HDD-SATA | schokai2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 28 | 21-11-2009 20:09 | |
| Разное - Проблема с определением видеокарты. | vin_nsk | Microsoft Windows Vista | 3 | 10-05-2009 10:28 | |
| HDD - Проблема с определением SATA HDD Samsung Spinpoint F1 HD502IJ | Lymer | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 06-01-2009 17:49 | |
| Проблема с определением памяти | simon171078 | Материнские платы и память | 2 | 20-11-2008 11:25 | |
| HDD - IDE HDD | Satzha | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 22-10-2007 18:16 | |
