| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] включение-выключение комп. по "внутренней" сети. |
Старожил Сообщения: 152 |
Приветствую всех участников!
Имеется сеть из четырёх компов по LAN и одного по Wi-Fi во главе с роутером 2640U, возникла необходимость вкл.-выкл. и по возможности управления одной из машин по LAN. Как это реализовать с минимальным "гемороем" и защитой от не санкционированого управления со стороны внешней сети??? |
Отправлено: 16:42, 20-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать RDP
VNC DameWare shutdown /f /m имя_компа Включать - если сетевая карта поддерживает. |
------- Отправлено: 17:01, 20-11-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wake On Lan (WOL) Описание и программы
------- Отправлено: 17:47, 20-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, просмотрел, прочёл. попробовал, но ума не дал :-(, можно пояснить на конкретном примере, т.е. мне известен физ. адрес сет. платы управляемого компа, далее моидействия??? скачал broadc.exe, и....помните у Крылова, "..то их понюхает, то их полижет...", примерно так и я...
Отправлено: 21:55, 20-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В BIOS компа, который собираетесь включать, устанавливаете разрешение на Wake On Lan. С любого другого компа звпускаете broadc.exe (лучше в bat-файл ее, чтобы постоянно не набирать):
broadc.exe 00088e65be92 255.255.255.255 67 Вместо 00088e65be92 - MAC-адрес сетевой карты включаемой машины. Комп должен включиться, как от кнопки. |
------- Отправлено: 09:52, 21-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...может не той рукой делаю?, ибо включил в BIOSе первого компа "Boot from onboard LAN" (сетевушка встроенная),на втором создал - "start C:\broadc.exe 0019666feb5a 255.255.255.255 67" .bat, и ни икса, молчит. Вызывает сомнение правильность указания маски, (у меня 255.255.255.0), и порта. При попытке запустить из "cmd" строки "C:\>run\broadc.exe 0019666feb5a 255.255.255.255.67", выдаёт "usage: run\broadc.exe MACAddress BroadcastAddress Port", выучил наизусть "http://white55.narod.ru/wol.html" - не помогает!...штудирую Саню Поляк-Брагинского "Локальные сети".....давайте ещё чего-нибудь попробуем....
Отправлено: 23:21, 21-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yrtchik:
Wake On Lan Power Up from Ethernet Power up from PCI card Это тоже зависит от BIOSa Цитата yrtchik:
broadc.exe 0019666feb5a 255.255.255.255.67 - здесь тоже ошибка - перед 67 пробел,а не точка Команда - broadc.exe пробел<MAC>пробел<255.255.255.255>пробел<67> |
------- Отправлено: 00:38, 22-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...всё, как Вы и говорите:"start C:\RUN\broadc.exe 0019666feb5a 255.255.255.255 67", кроме того отказывается работать и команда "shutdown -r -f -m \\blokpost -t 30 -c "ПЕРЕГРУЗКА" -d up:125:1". Может от того, что я пытаюсь выполнять эти команды через Wi-Fi роутера???
Отправлено: 01:21, 22-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В BIOS режим нашли ? Включили ?
shutdown требует прав администратора по отношению к выключаемому компьютеру. Цитата yrtchik:
Для начала попробуйте не через роутер, или если на компьютере, подключенном через Wi-Fi, вы видите в сетевом окружении остальные компы - попробуйте вместо номера порта 67, указать 139. |
------- Отправлено: 11:28, 22-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yrtchik, модель матери? поддерживает ли она вообще "Wake On Lan ".
------- Отправлено: 21:42, 22-11-2008 | #10 |
| [решено] ["ipconfig" не является внутренней или внешней командой...???] | zima5555 | Хочу все знать | 15 | 16-01-2016 02:10 | |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| [решено] Не могу открыть веб-сайт "www.mydomain.com" из сети домена "mydomain.com" | ANR | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 31 | 07-06-2008 16:56 | |
| [решено] Процесс winlogon.exe инициировал действие "Выключение питания" | djeff | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 24-03-2008 13:44 | |
