| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - [решено] Настройка VPN (pptp) |
Ветеран Сообщения: 657 |
Привет всем.
Пытаюсь тут подключить интернет на Ubuntu 8.04. При подключении кабеля сеть определилась (значок появился), но внутрисетевой IP адрес используется не тот, который мне выдали. Я записала нужные параметры в /etc/network/interfaces iface eth0 inet static address 172.16.3.226 netmask 255.255.252.0 gateway 172.16.0.6 dns-nameservers 172.16.0.3 172.16.0.1 auto eth0 После этого ifconfig выглядит вот так nika@localhost:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:a0:d1:8b:16:d5
inet addr:172.16.3.226 Bcast:172.16.3.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::2a0:d1ff:fe8b:16d5/64 Диапазон:Ссылка
ВВЕРХ BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:230 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:1000
RX bytes:346272 (338.1 KB) TX bytes:18356 (17.9 KB)
Прервано:252 Base address:0xe000
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Диапазон:Узел
ВВЕРХ LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:0
RX bytes:438 (438.0 B) TX bytes:438 (438.0 B)
А, еще в настройках сети -> общие изменила пареметр "имя домена" на ISM (я так поняла это имя рабочей группы? в общем не знаю что тут писать), имя узла оставила как было localhost А, да теперь в консоли такое: nika@localhost:~$ sudo -s -H sudo: unable to resolve host localhost root@localhost:/home/nika# Если что-то не указала - спрашивайте (3 дня назад только узнала что такое vpn ) |
Отправлено: 18:23, 22-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если это поможет:
root@localhost:/home/nika# pon myvpn debug dump logfd 2 nodetach pppd options in effect: debug # (from command line) nodetach # (from command line) logfd 2 # (from command line) dump # (from command line) noauth # (from /etc/ppp/options.pptp) refuse-chap # (from /etc/ppp/options.pptp) refuse-eap # (from /etc/ppp/options.pptp) name galanov # (from /etc/ppp/peers/myvpn) remotename PPTP # (from /etc/ppp/peers/myvpn) # (from /etc/ppp/options.pptp) pty pptp 10.102.4.101 --nolaunchpppd # (from /etc/ppp/peers/myvpn) crtscts # (from /etc/ppp/options) local # (from /etc/ppp/options) asyncmap 0 # (from /etc/ppp/options) lcp-echo-failure 4 # (from /etc/ppp/options) lcp-echo-interval 30 # (from /etc/ppp/options) hide-password # (from /etc/ppp/options) ipparam server # (from /etc/ppp/peers/myvpn) defaultroute # (from /etc/ppp/peers/myvpn) replacedefaultroute # (from /etc/ppp/peers/myvpn) noproxyarp # (from /etc/ppp/options) nobsdcomp # (from /etc/ppp/options.pptp) nodeflate # (from /etc/ppp/options.pptp) require-mppe-128 # (from /etc/ppp/options.pptp) noipx # (from /etc/ppp/options) using channel 1 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x77961c86> <pcomp> <accomp>] Terminating on signal 2 sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"] Child process pptp 10.102.4.101 --nolaunchpppd (pid 6518) terminated with signal 2 Modem hangup Connection terminated. |
Отправлено: 00:03, 23-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или у меня все нормально с eth0? Так трудно ответить...
------- Отправлено: 10:24, 23-11-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 285
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2Naiad
Почитайте вот здесь. Правда, давно это было ![]() http://www.rpunet.ru/mopslinux/forum...hp?topic=150.0 |
Отправлено: 11:29, 23-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, mvt, хоть кто-то тут живой) У меня уже есть все эти настройки, только не коннектится пока. Единственное что не могу понять, какой шлюз надо тут писать?
/sbin/route add -net ваша_сеть gw ваш_шлюз #дублируем дефолтный шлюз на локалку, чтоб не потерять с ней связь /sbin/route del default #удаляем дефолтный шлюз /usr/sbin/pppd call vpn #поднимаем туннель ррр0 /sbin/route add default dev ppp0 #дефолтный шлюз на туннель На винде ipconfig при установленном соединении выдает 2 параметра: Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: Основной шлюз . . . . 172.16.0.6 Интерсвязь-М - РРР адаптер: Основной шлюз . . . . 10.102.4.101 То есть я так понимаю 172.16.0.6 - "дефолтный шлюз на локалку" 10.102.4.101 - "дефолтный шлюз на туннель" мне все эти цифры ни о чем не говорят(( Да, кстати Цитата Naiad:
------- Отправлено: 11:54, 23-11-2008 | #5 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Naiad, скажи, а у тебя ADSL подключение, или напрямую к локальной сети?
Поясню мысль. Для ADSL есть полуавтоматический настройщик pptp-setup помему. В случае с локальной сетью его запускать не требуется. Достаточно вручную изменить файлы /etc/ppp/options.pptp /etc/ppp/chap-secrets /etc/ppp/peers/$TUNNEL (по имени тунеля) VPN сервер пингуется? Цитата Naiad:
Цитата Naiad:
TermReq от ConfReq. Но имя пользователя на всякий случай возьми в кавычки "" А вто с дефолтным шлюзом не все так просто. У меня в винде написан 192.168.25.1 а для Linux нужен 192.168.25.254 Так же я у себя менял метрику маршрутов по умлочанию, на локалку metric 2 на тунель metric 0, и порядок DNS серверов /ett/resolv.conf т.к. локальный DNS отказывался оперативно распозновать yandex.ru например. |
------- Отправлено: 12:05, 23-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lxa85:
ADSL это через модем чтоли? У меня тип подключения pptp. Цитата lxa85:
Цитата lxa85:
------- Отправлено: 12:29, 23-11-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Naiad:
pptp - это несколько другое. Цитата Naiad:
pon myvpn debug dump logfd 2 nodetach создаем связь route del default gw $IPлокальный_шлюз удаляем шлюз по умолчанию route add default gw $IPлокальный_шлюз metric 2 т.е. увеличиваем метрику локальной сети. чтоб туда особенно не ломилось. route add default gw $vpn metric 0 метрика виртуального маршрута меньше, чем у локалки, и пакету проще прыгнуть туда и после этого пакеты начали прыгать по нужному интерфейсу ppp0 что подтверждает traceroute Все же поинтересуйся про шлюз по умолчанию у админов провайдера. Раньше он у меня совпадал с шлюзом по умолчанию в Windows(после установки соеденения параметру local IP address в Linux 192.168.25.1). Теперь равен параметру remote IP address при прохождении vpn соеденения в Linux. 192.168.25.254 Т.е. начало и конец тунеля. Извени елси запутал своими шлюзами ) (сработает ли если просто написать route add default gw ppp0 не знаю, еще не попробовал) |
------- Последний раз редактировалось lxa85, 23-11-2008 в 13:20. Причина: немного дополнил, и подкоректировал Отправлено: 13:06, 23-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое! Есть над чем подумать.
Может быть вот это прояснит ситуацию: route print (до соединения) Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.6 172.16.3.226 20
10.0.0.0 255.255.0.0 172.16.0.6 172.16.3.226 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.0.0 255.255.252.0 172.16.3.226 172.16.3.226 20
172.16.3.226 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.3.226 172.16.3.226 20
212.45.14.26 255.255.255.255 172.16.0.6 172.16.3.226 1
224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.3.226 172.16.3.226 20
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.3.226 172.16.3.226 1
Основной шлюз: 172.16.0.6
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.102.4.101 10.102.4.101 1
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.6 172.16.3.226 21
10.102.4.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.102.4.101 10.102.4.101 50
172.16.0.3 255.255.255.255 172.16.3.226 172.16.3.226 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.102.4.101 10.102.4.101 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.102.4.101 10.102.4.101 1
Основной шлюз: 10.102.4.101
Отправлено: 13:47, 23-11-2008 | #9 |
Попробуйте все-таки этот скрипт. Поместите в /usr/sbin и запустите командой pptp-command setup Просто отвечайте на вопросы, которые будут задаваться. PS Может, сначала нужно будет удалить старый туннель. Подробности по ссылке выше. А потом можно написать скриптики вида #!/bin/sh route add -host <IP vpn-сервера> gw <IP шлюза внутренней сети> route del default pptp-command start <имя туннеля> Ну и в таком же духе на останов туннеля и перезапуск настроек сети, потом вывести ссылки на них (в виде значков) куда-нибудь и управлять подключениями мышем ![]() |
Последний раз редактировалось mvt, 23-11-2008 в 17:50. Отправлено: 17:20, 23-11-2008 | #10 |
| Route/Bridge - Хост ОС ->Гостевая ОС -> PPPOE -> VPN PPTP -> интернет | Mixxx | Сетевые технологии | 5 | 01-11-2009 21:37 | |
| Router - Dlink Dir-300, VPN PPTP, раздать инет (модем в локалке) | buts | Сетевое оборудование | 1 | 31-01-2009 15:59 | |
| Mandriva/Mandrake - VPN PPTP MANDRIVA 2008 | iDmitry | Общий по Linux | 1 | 03-01-2009 15:50 | |
| VPN по протоколу PPTP на PoPToP | PrianikOV | Общий по FreeBSD | 1 | 29-03-2007 03:07 | |
