| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Несколько учетных записей при авто установке WinXP |
Пользователь Сообщения: 81 |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать так что при устаноке WinXP можно было выбрать какого необходимо создать пользователя. Т.е. у меня несколько рабочий станций на каждой используется свой юзер со своими настройками системы, для каждого создавать отдельно дистрибутив не хочетса. Вот я и подумал как создать один дистрибутив в котором заложено все под каждова пользователя отдельно, но как быть с созданием юзеров не знаю. Всех сразу созжовать на одной машине и довать авто вход какомуто одному несерьезно, вот и возник вопрос возможно ли при установке сделать своего рода запрос с выбором необходимого юзера и в дальнейшем (после осуществления выбора) чтобы вся установка проходила с настройками к выбранному юзеру. Заранее благодарен. |
Отправлено: 18:40, 24-11-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Den13V, см. Добавлeние учетных записей - Интерактивное добавление учетных записей.
Цитата Den13V:
------- Отправлено: 19:12, 24-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan ты не так понял мне надо примерно такое:
1) Запрос на выбор пользователя admin user user1 user2 2) После выбора, происходит создание выбраного юзера 3) Применение настроек к выбраному юзеру. С настройками проблем в принципе нет, а вот с выбором юзеров, проблема. |
Отправлено: 09:41, 25-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den13V,
Цитата Den13V:
------- Отправлено: 15:20, 26-11-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Den13V:
------- Отправлено: 20:06, 26-11-2008 | #5 |
D_Master
Отправлено: 20:17, 26-11-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата D_Master:
------- Отправлено: 23:36, 26-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan описаный в статье способ интересен, но есть одно но.
У каждого из юзеров которых мне надо сделать свои настройки систему, схожих настроек очень мало, поэтому при выборе определенного юзера соответственно будут применяться и настройки подготовлинные специально для него. А при подходе с программами которые описаны в статье возможно только задать имя и пороль необходимые а после все настройки твикать. В принципе времени уйдет не так и много, но хотелось бы автомтизировать этот процес и избавить себя от лишних мучений. При использовании меню настройки теоретически должны пойти вслед за выбранным юзером, примерно как с программой AutoSetup, только в ней производится выбор прог, а мне необходим выбор юзеров. |
Отправлено: 14:22, 28-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den13V, Если я правильно путаю, то пока никто под пользователей таких утилит не делал. Как вариант проштудируйте информацию по UDB файлам. Очень похоже что вам это может помочь.
------- Отправлено: 15:53, 28-11-2008 | #9 |
------- Отправлено: 17:45, 28-11-2008 | #10 |
| Ошибка .... "несколько учетных записей с именем" | illznn | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 22-04-2009 11:44 | |
| кешь Учетных записей | Sluggard | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 21-05-2006 13:43 | |
| Создание учетных записей | Pauletto | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 30-04-2006 00:14 | |
| Ошибка при открытии Учетных записей пользователей | L71 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 21-11-2005 16:00 | |
| Отображение учетных записей | Yoghurt | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 12-02-2004 23:54 | |
