| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка службы IIS |
Новый участник Сообщения: 5 |
Выходит вот такая вот ошибка "Служба "Служба IIS Admin" завершена из-за внутренней ошибки 2148073478 (0х80090006)
Подскажите что делать? Из-за этого у меня внутри локалки не раздаются виндовые обновления и ФТП не пашет, а сам уже голову сломал. И удалял и устанавливал снова - все равно таже ошибка |
Отправлено: 14:51, 26-11-2008 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это раз.
============================================ The error 2148073478 means "Invalid Signature".This issue may occurs with the following scenarios: - The IISADMIN service could not load the metabase.xml file which contains the metabase. - This is because the metabase.xml file contains encrypted portions which the IISADMIN service decrypts using the local machinekeys. This issue was being caused by the machine keys folder being corrupted. - Since the IISADMIN service could not decrypt the encrypted portions of the metabase, it could not start. IIS services do not start and you receive a "The specified handle is http://support.microsoft.com/?id=884872 How to reinstall Internet Information Services 6.0 in Windows Small http://support.microsoft.com/?id=887305 ============================================ Это два. http://blogs.msdn.com/saurabh_singh/...up-issues.aspx ============================================ Это три. Use Google, Luck. |
------- Отправлено: 15:23, 26-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромнейшее спасибо добрый человек. Все заработало. Помогло вот это:
Цитата MaleyDarc:
Отправлено: 07:20, 27-11-2008 | #3 |
| Службы - [решено] Не запускается служба Рабочая станция (ошибка запуска зависимой службы) | dim_alf | Microsoft Windows Vista | 7 | 15-01-2018 19:42 | |
| Службы - [решено] Ошибка службы востановления | kapa-ripe | Microsoft Windows Vista | 3 | 07-07-2011 11:14 | |
| Ошибка в IIS | Landgraf | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 02-03-2011 18:21 | |
| [решено] iis + ошибка 304 | Australian Aborigen | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 30-07-2008 17:26 | |
| [решено] ошибка 0x000001A8 при обращении к веб-интерфейсу службы сертификации | SIB-UA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 22-04-2008 12:18 | |
