| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Сильно греется радиатор на чипсете |
Новый участник Сообщения: 35 |
у меня радиатор на материнке очень сильно греется не возможно пальцем прикоснуться
,однако эверест показывает что температура системной платы 38 град.. вчем может быть дело???или так и должно быть?а рядом с ним крепется видуха,и тоже норм от него греетсяи еще почему в эвересте показывает что у меня 2 разъема PCI-E ,а на материнке оно одно? вот мое железо Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+ Системная плата MSI K9N SLI (MS-7250 v2) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)(2 по 512) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб) на рисунке показал этот радиатор |
Отправлено: 20:29, 26-11-2008 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чисто теоретически - радиатор и нужен для того, чтобы отводить тепло от нужной детали ...
А радиатор и должен греться ... В Эвересте и Биосе температуры совпадают ? |
Отправлено: 10:47, 27-11-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 477
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Harrower:
Harrower, все верно, только вот при сильном нагреве, а в часности Цитата Abap:
что можно сделать: 1) Поставить вентилятор сбоку на крышке корпуса, он будет обдувать видеокарту и южный мост 2) Сделать охлаждение по стандарту АТХ корпуса, тобишь поставить один вентилятор впереди, второй сзади корпуса ну или 3) Купить активное охлаждение для чипсетов от Zalman, только радиатор с южного моста надо снимать очень аккуратно, чтобы не лишится гарантии... Abap, на маме у тебя 2 разъема PCI-E, они находятся ниже слота видеокарты, таких два малньких отросточка... |
------- Последний раз редактировалось mryegor, 27-11-2008 в 12:19. Отправлено: 11:34, 27-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mryegor, так вот потому и спросил про разницу температур ... авось еверест врал ... но - согласен, радиатор не должен быть как раскаленный ...
по возможности таки лучше 1 или 2 вариант ... имхо ![]() |
Отправлено: 11:49, 27-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Harrower, по возможности лучше сразу поставить три куллера...покрайней мере мы так делаем на нашем сервисном центре и мамы работают долго и щасливо...если не скачек напрядения или гроза...
Цитата Harrower:
------- Отправлено: 12:18, 27-11-2008 | #5 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Abap, попробуй сменить радиатор на чипсере, при условии что он подойдет - ZM-NBF47. Стоит около 300р. Мне в свое время хорошо помог (мать GA-8IPE1000-G)
Отправлено: 15:19, 27-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать qwerty123123, не подойдет, он короткий
------- Отправлено: 16:37, 27-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mryegor:
Цитата mryegor:
Отправлено: 17:46, 27-11-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать с ней все так , но советуют поставить охлаждение на корпус .. передняя стенка + задняя ... либо на боковую стенку ... либо все вместе
Отправлено: 17:49, 27-11-2008 | #9 |
мало помогут |
------- Отправлено: 18:54, 27-11-2008 | #10 |
| Сильно греется радиатор на плате MSI K9N Ultra 2F (N-Force 570) | red-hot-chili | Материнские платы и память | 9 | 15-03-2010 12:34 | |
| видеокарта в игре сильно греется | 7demon7 | Видеокарты | 17 | 15-01-2010 16:15 | |
| [решено] отвалился радиатор на чипсете | 2009 matador | Материнские платы и память | 6 | 11-08-2009 20:09 | |
| очень сильно греется разъем питания(ATX) | dim565 | Прочее железо | 13 | 27-05-2007 10:04 | |
| Сильно греется видеокарта Radeon 9600 ХТ | Altern | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 20-12-2004 13:29 | |
