Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Инструменты для клонирования (развертывание из образа) Windows XP
Аватара для Boa Soft
Компьютерный шаман
Благодарности: 956
Автор: Boa Soft
Дата: 29-05-2011
Описание: Обновил комплект
Данным вопросом для нужд производства я занимаюсь уже более двух лет. По ряду причин у меня не было желания делится наработками по этой теме. Но, сейчас я принял решение создать эту тему. Сразу предупреждаю, что вопрос достаточно сложный, не для новичков. Поэтому. скорее всего. я просто не буду отвечать на глупые вопросы. Но, если в этом вопросе разобраться, то технология клонирования может принести значительное облегчение системным администраторам и IT отделам фирм, производящих компьютеры и постоянно сталкивающихся с необходимостью развертывания софта на многие компьютеры различной конфигурации.
Описание пока выражается в инструкции в несколько шагов. Нижеприведенный архив содержит полный комплект утилит, необходимых для подготовки к снятию образа.
Средства собственно клонирования - снятие образа и его развертывания, в комплект не входят и вы вольны выбирать сами. Это могут быть как платные утилиты типа Нортон (Семантек) Гост, Акронис и подобные, так и свободно распрастраняемый MS AIK, в остав которого входит среда PE 2.0 и средство ImageX.
Этот архив - квитэсенция информации, почерпнутой как с форумов Oszone, msfn, ru-board, так и моих собственных наработок и раскопок.
Отдельное спасибо Mr.dUSHA aka Andrew Bendus - без его утилиты не удалось бы сделать подготовку к клонированию столь легкой и универсальной.
Обновление от 29.05.11
Новое в текущей версии.
1. MyFactory.exe обновлен до версии 2.4.1.1
вернул назад диалог выбора драйверов.
для поддерживаемых версий библиотек проверка цифровых подписей производится патчем библиотек в памяти.
на диске файлы при этом не меняются.
2. Исправлен Cloning.inf - очищен от неподдерживаемых контроллеров. Решена проблема с VM.
3. Все настройки перенесены в SETTINGS.INI
4. При отсутствии настроек в SETTINGS.INI имя компьютера и рег данные не меняются.
5. При OEM_Branding=N настройки брендинга пропускаются в любом варианте
6. MsstMake версии 11.5.28.11
7. Новый алгоритм для исключения проблем с обновлением драйверов при наличии одинаковых служб.
Скачать архив: - http://tools.oszone.net/BoaSoft/Clon...my_sysprep.exe
Старая версия: - http://tools.oszone.net/BoaSoft/Clon...sysprep_old.7z
Набор драйверов для VM: - http://tools.oszone.net/BoaSoft/Clon.../dp_virtual.7z
Ссылки по теме:
читать дальше »
Утилита (многофункциональная) создания файла критических устройств MSSTMake.exe Mr.dUSHA http://forum.oszone.net/thread-117423.html
Клонирование ХР - создание копии установленной системы, перенос готовой системы на другой компьютер, создание универсального образа ХР на нашем родном форуме: http://forum.oszone.net/thread-6898.html
Тема ру-борде по переносу системы на другую машину: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...3070&start=260
Немого по теме на MSFN: http://www.msfn.org/board/RESYSPREP-...ml#entry718477
и: http://www.msfn.org/board/index.php?...00722&hl=clone
и: http://www.msfn.org/board/index.php?...95271&hl=clone
И, на закуску: http://pantherxp.net/ (достаточно спорно, но у меня заработало).
Еще пополним...
PS Хотелось сделать эту только для профессионалов, но так как такой возможности нет, то все глупые вопросы от тех, кто ничего не понимает в предмете обсуждения, будут просто игнорироваться.
Дополнительные ресурсы:
Человеческая лень - главная движущая сила технического прогресса.
Отправлено: 23:16, 29-11-2008
Компьютерный шаман
Благодарности: 956
Цитата jippon:
haddyR, по поводу pid, спасибо разобрался! »
Если вам не нужно обрабатывать ряд продуктов с отличающимися настройками, можете просто исключить проверку типа дистрибутива из скрипта.
Отправлено: 21:09, 17-02-2009 | #51
Благодарности: 12
Можно ли добавлять автоматический вход в систему под существующим пользователем в настройках самой утилиты клонирования, не прибегая например к правке реестра:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultUserName"="Users"
"DefaultPassword"="123"
"AutoAdminLogon"="1"
"AutoLogonCount"=dword:00000002
Отправлено: 01:48, 18-02-2009 | #52
Мне не понятно в ридми следущее:
5. Выключаем и клонируем.
6. Развертываем любым способом.
9. Стартуем клон ....
10. Жмем (в зависимости от того, для чего клон) Запечатать компьютер OOBE ....
нафига в 5 шаге его клонировать? по идее клонирование - это последний шаг? а тут клонирую зачем-то, потом систему запускаю, устанавливаю драйвера?! - и запечатываю OOBE и т.д. то есть по идее клонировать надо на 12 шаге? и чем запечатывать в OOBE? если в заголовке ридми написано:
"Вариант без применения sysprep и factory для запечатки образа." ???
или я совсем умом ослаб?
разобрался, но лучшеб я ридми не читал - сделал как сам думал сделать (до чтения ридми) - и получилось. Запутал меня он чуток
Последний раз редактировалось BomG, 22-02-2009 в 10:29.
Отправлено: 09:03, 22-02-2009 | #53
ситуация такая VM делаю всё ставлю чистый сп3 рус когда проходил препаре батник , то выдал не найдено 2 раза но всё клонировалось , Далее разворачиваю выдаёт не найден
ntoskrnl.exe , решилось загрузкой РЕ и подсунул от старого клона ntoskrnl.exe ,в итоге развернулось, на других машинах пока проверить нет возможности(болею дома)
Отправлено: 16:17, 22-02-2009 | #54
Компьютерный шаман
Благодарности: 956
Цитата BomG:
5. Выключаем и клонируем. »
Ну, тогда читать так:
5. Выключаем и снимаем образ.
"Вариант без применения sysprep и factory для запечатки образа." ??? »
Это надо ТОЛЬКО если вы - OEM - производитель, и предустанавливаете виндовс на продоваемые компы, что бы покупатель мог прочитать и принять лицензионное соглашение.
При простом развертываении для себя или в организации это не обязательно. И sysprep можно будет выбросить.
На этапе подготовки образа и при его развертывании sysprep и factory не используются. sysprep нужен только для запечатывания развернутой машины в oobe.
Отправлено: 17:49, 22-02-2009 | #55
развернул на своей машине на другом винте , всё нормально но в диспечере где компьютер написано "Компьютер с ACPI" пробовал сменить через Диспетчер устройств -> Компьютер -> Cвойства -> Обновить (сменить) драйвер. Ну и далее "выберу сам" а там только
"Стандартный компьютер"
"Компьютер с ACPI"
где остальные не пойму вот пример с винды взятого из предыдущей my_sysprep.7z
"Компьютер с ACPI"
"Однопроцессорный компьютер с ACPI"
"Многопроцессорный компьютер с ACPI"
"Однопроцессорный компьютер с MPS"
"Многопроцессорный компьютер с MPS"
"Многопроцессорный Compaq SystemPro или 100% совместимый"
в данный момент у меня на старой винде
это важно т,к в одном варианте 2 процессор почти не работает заметил по игре
Отправлено: 21:59, 22-02-2009 | #56
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата trew911:
одном варианте 2 процессор почти не работает »
работает.. одним только ядром.
Отправлено: 04:44, 23-02-2009 | #57
Благодарности: 24
Цитата Boa Soft:
При простом развертываении для себя или в организации это не обязательно. И sysprep можно будет выбросить. »
Тогда возникает вопрос - раньше можно было прописать в sysprep.inf параметры для включения клонированной машины в домен,
а сейчас как это сделать (имеется ввиду добавление клонированной машины в домен на этапе развертывания)?
И еще вопрос: в !prepare.cmd есть строки
md Branding
copy %SCU%\CLONETAG.CMD .\ >nul
copy %SCU%\AppFix.exe .\ >nul
copy %SCU%\*.sfx .\branding\*.exe >nul
но в папке ProVl (ни в каких либо других) нет ни AppFix.exe ни как я понимаю NoBranding.sfx и в следствии этого вылетают ошибки.
Для чего нужны эти файлы и можно ли будет их просто убрать из батников? Насколько они критичны?
Последний раз редактировалось alecsandrb, 24-02-2009 в 15:47.
Отправлено: 15:24, 24-02-2009 | #58
Компьютерный шаман
Благодарности: 956
Для чего нужны эти файлы и можно ли будет их просто убрать из батников? Насколько они критичны? »
Это оформление и OEM брендинг. Можно убрать сразу.
Добавление в домен не поддерживается. Не считаю, что надо вводить машину в домен без контроля результатов. Можно потом ввести в домен каким-либо скриптом.
Отправлено: 23:18, 24-02-2009 | #59
Благодарности: 24
Цитата Boa Soft:
Добавление в домен не поддерживается. Не считаю, что надо вводить машину в домен без контроля результатов. »
Жаль конечно ну да ладно. Будем пробовать совмещать твой набор с sysprep.
Отправлено: 06:18, 25-02-2009 | #60
PantherXP - создание образа системы и развертывание из него (статья) alexandr100 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 174 05-01-2014 18:42
sysprep. Предупреждения и ошибки при развертывание образа tarasov.evgeny Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 06-03-2010 06:42
Инструменты для создания unattended CD piterpen Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 5 07-02-2006 22:23
Программа для клонирования дискеты XPurple Программное обеспечение Windows 6 30-01-2006 13:51
Инструменты для работы с графикой... ran71me3rr0r Вебмастеру 6 01-06-2004 07:51
