Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - MSSQL2005+1C8.1
Всем доброго время суток.
Подскажите пожалуйста как связать этих двух зверьков MSSQL2005+1C8.1.
Поставил по отдельности 1С server и MSSQL2005,все прошло отлично.
Пробовал закончится через SQL Server Management Studio все работает на ура.
А вот сама 1Сserver не хочет говорит что:"Пользователь не связан ни с одним доверительным соединением с SQL Server"
Помогите решить этот вопрос.
Отправлено: 16:33, 01-12-2008
Аватара для Delirium
Благодарности: 936
смотрите SQL - тип авторизации, разрешены ли удаленные подключения(по умолчанию они выключены), какие пользователи заведены.
Пройденные курсы:
[Microsoft №10174 Sharepoint], [SharePoint]
Мои проекты:[CheckAdmins], [NetSend7], [System Uptime], [Remote RAdmin LogViewer],[Netdom GDI], [Holidays - напоминалка о днях рождения]
А я офис-гуру :)
Отправлено: 01:36, 02-12-2008 | #2
Аватара для Alex-4u
Благодарности: 11
В меню пуск 1С 8.1 есть "Сервер 1С Предприятие" Надо его сначало добавить. Создать -> Ввести имя сервера например "Server". -> Проверь права доступа.
В SQL проверь права доступа на саму базу. Должен быть пользователь на "sa".
Для спавки**
При установке Microsoft SQL Server 2005 необходимо выставить режим авторизации "MixedMode" (Windows+SQL), и указать пароль для учетной записи "SA". Параметр "Server Collation" следует установить как "Cyrillic_General_CI_AS". Важный момент – имя базы данных не может начинаться с цифры, например "1CBase" будет некорректным названием и вызовет ошибки при подключении.
Если SQL Server 2005 недоступен с других компьютеров (1С выдаёт сообщение "SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ"), следует разрешить удаленные соединения в SQL Server Surface Area Configuration. Меню "Пуск" - "Программы" - "Microsoft SQL Server 2005" - "Configuration Tools" - "SQL Server Surface Area Configuration". Выбрать ссылку "Surface Area Configuration for Services and Connections", в дереве выбрать элемент "Remote Connections".
Если у вас установлен Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, в 1С в "Параметрах базы данных SQL" нужно указывать не просто имя сервера, а Имя_СервераSQLEXPRESS.
^_^ Got Kepler!
Отправлено: 14:19, 15-01-2009 | #3
Аватара для Amin
Благодарности: 3
Это если только ставили в отдельный инстанс. MSSQL Express ничто не мешает поставить в default instance. Многие программы крайне криво работаюи с MSSQL, стоящем не на дефолтном инстансе. Лучше каши из инстансов избегать.
xmpp:[email protected]
Отправлено: 00:24, 01-02-2009 | #4
Прочие БД - 1C8 - проблема morozov_s_v Программирование и базы данных 2 01-09-2009 18:50
MSFT SQL Server - [решено] Резервное копирование с датой в MSSQL2005 dim_alf Программирование и базы данных 4 14-09-2008 09:58
MSSQL2005 Client killigor Автоматическая установка приложений 19 18-07-2008 09:58
1C8.0Serv + 1C8.1Serv + SQL2000Server на одной машине... DoublE_zone Microsoft Windows NT/2000/2003 5 26-05-2008 08:08
SQL Server 2000 + 1C8.0Serv + 1C8.1Serv... Конфликты? DoublE_zone Microsoft Windows NT/2000/2003 5 23-04-2008 12:46
