| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - При запуске комп не видит жесткий диск |
Новый участник Сообщения: 3 |
При запуске SATA HDD не просматривается даже в BIOSе . При перезапуске всё в порядке. HDD 500Gb Segate Maxtor SATA . Менял ответвления от блока питания : иногда помогает. Вобщем когда комп включен то перезагрузки никак не влияют на работу диска, а когда после ночного простоя включаешь комп , проявляется исчезновение диска. Если дело в блоке питания, то другое железо конфликтов не даёт, единственное перестал крутиться вентилятор в корпусе. Пожалуйста посоветуйте что-нибудь!!!
Отправлено: 19:13, 01-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Testamen, возможно, стОит увеличить задержку ожидания отклика винчестера в BIOS (винчестер не успевает раскрутиться и инициализироваться).
------- Отправлено: 19:43, 01-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я извиняюсь, но как это сделать?
Отправлено: 19:45, 01-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Testamen, зайти в BIOS Setup и в настройках (не помню точно) либо конкретного устройства (винчестера), либо SATA-контроллера увеличить время инициализации винчестера.
------- Отправлено: 19:58, 01-12-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Testamen, Хоть Angry Demon и попытался притвориться телепатом
, я не хочу. Сообщите к какой системной плате подключаете, включен ли там SATA вообще, если включен то в каком режиме и какие носители подключены ещё. А вообще у нас принято сначала ознакомится с этой темой! |
------- Отправлено: 05:31, 02-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Началось с того , что установив в системник, как дополнительный к основному SAMSUNG IDE , винт стал пропадать. При обнаружении требовал форматирования. Проверив HDD на ВВВ и отформатировав его в сервисе через Acronis, поставил его первым и установил на него Windows XP SP3. Начлись вышесказанные проблемы.
Система: Атлон 64 4200+, ASUS M2N4-SLI NVIDIA nForce4 , 2 DVD-RW , GeForce7600GS, БП 400W , 2Гб ОЗУ PC-6400, HDD IDE SAMSUNG & HDD SATA MAXTOR(косячный) |
Отправлено: 15:20, 02-12-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Testamen:
Отправлено: 12:38, 04-12-2008 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй шлейф поменять
Мне при подобных симптомах как-то помогло. Все дело в "хвосте" оказалось. |
Отправлено: 13:14, 04-12-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
------- Отправлено: 13:42, 04-12-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD barracuda 7200.11 500 GB
st350032AS (B) Определяется BIOS (если вторым подключить то и Windows распознает,виден только в оборудовании), victoria показывает паспорт винта, НО размер нулевой, тестировать его не может, SMART читать тоже на него не хочет Прошивку на него найти не смог, его родная прошивка SD15 |
Отправлено: 15:16, 08-12-2008 | #10 |
| HDD - Windows не видит жесткий диск | shut_666 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 16-01-2010 12:29 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | mogdin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 17-04-2009 17:35 | |
| При загрузке не видит жесткий диск | Clever fellow | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 11-04-2009 20:44 | |
| Не видит жесткий диск | Clever fellow | Ноутбуки | 1 | 03-03-2009 21:46 | |
| Установка - Windows XP не видит новый жесткий диск при установке | SWET | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-04-2008 11:32 | |
