| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Артефакты Radeon 9600XT |
Пользователь Сообщения: 57 |
Всем привет!Купил на днях б/у 9600ХТ 128Mb, подключил, артефакты...узкие синие полоски на рабочем столе иногда желтые Почитал на форумах, попробЫвал что изложено(переустановка дров, смена частоты обновл./разрешение экрана, вкл/выкл галочек в меню ССС ну и т.д.)... не помогло
Предпринял варварский метод,полез в системник покрутил карту в агп слоте, артефакты стали пропадать... Подумал я и засунул карандаш между карточкой и слотом оперативки, артефакты исчезли о_О Карточка плохо схватывается в агп слоте или в чем пожет быть трабл?Заранее спасибо! Моя система Материнская плата MSI K7N420 Pro Блок питания POWERMAN 350W, Оперативная память 768Mb(3*256Mb) Видеокарта Radeon 9600xt 128Mb ОС Windows XP SP2 |
Отправлено: 01:21, 07-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема может быть в микротрещине, контакт где-то просто восстанавливается при изгибе платы. Вытащи карточку и зачисти контакты AGP чем-либо, например кусочком ластика. Можно также намотать на спичку ватку, смочить в спирте и протереть контакты в самом слоте AGP.
------- Отправлено: 09:53, 07-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Цитата SanCho:
Последний раз редактировалось vertol, 08-12-2008 в 18:25. Отправлено: 17:56, 08-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могут быть артефакты из-за этого?
Отправлено: 13:57, 18-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насколько я вижу там только лак содран. Внимательно посмотри - дорожки целые или нет? Должно быть видно - возьми лупу. Если нет, то надо восстановить.
------- Отправлено: 14:07, 18-01-2009 | #5 |
Отправлено: 14:48, 18-01-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, артефактов от этого скорее всего не будет.
Процентов на 70 я согласен с SanCho, ибо если при перегибе арты теряются то... SanCho, а не может быть такого что от своей древности пайка на чипе/памяти отшла? Намекаю на прогрев ![]() |
------- Последний раз редактировалось N!kitoZZ, 18-01-2009 в 15:18. Отправлено: 14:54, 18-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата N!kitoZZ:
Отправлено: 15:28, 18-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, нужно около 180 градусов и точная настройка температуры. Попробуй... Обычным феном не повредит, прямо в притык к чипам памяти и вообще по всей плате. Учитывая, что дорожки покрыты лаком, довольно толстым слоем, то я думаю, что они целы. Узнать это можно авометром - измеряешь сопротивление через предполагаемый разрыв - если сопротивления нет, значит и разрыва нет.
------- Отправлено: 15:39, 18-01-2009 | #9 |
Цитата SanCho:
Отправлено: 23:12, 18-01-2009 | #10 |
| Проблема с видеокартой Radeon 9600xt(256мб) | Bolshik | Видеокарты | 4 | 10-11-2009 14:27 | |
| [решено] Регулировка вращения кулера на Radeon 9600XT | vertol | Видеокарты | 1 | 12-08-2009 18:18 | |
| [решено] Артефакты в Radeon HD 2600XT AGP | Dron812 | Видеокарты | 9 | 06-08-2009 01:48 | |
| [решено] Артефакты у Radeon 9800 Pro | vertol | Видеокарты | 10 | 30-11-2008 14:54 | |
| Запала в душу видюха - Radeon 9600xt | interest | Видеокарты | 15 | 30-05-2005 11:53 | |
