| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ASUS P5KC Память DDR2-1066 |
Пользователь Сообщения: 71 |
Имею ASUS P5KC. В описании сказано, что она поддерживает DDR2-1066. Гуд, сходил купил, на коробке и на самой гребенке написано KINGMAX DDR2-1066 8.5GB/s. Но когда вставил в мать, то нарисовалась интересная картина: В биосе (настройки авто) она отображается как DDR2-800. Выставил в ручную 1066, комп не запустился, выскочила ошибка "Overclocking failed!" В общем пошаманил в биосе с настройками и смог запустить комп только при частоте шины 266МГц и памяти 1002МГц. В связи с этим у меня несколько вопросов. Стоит ли относить память обратно в магазин или это мать так ее видит? Может быть так: на наклейке одни значения, а на самом деле значения памяти меньше? В чем причина, что комп не запускается на частоте 1066, в матери или памяти? Конфиг прилагаю.
Отправлено: 15:19, 10-12-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать *The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
это говорит о том что частота DDR2 1066MHZ возможна только на тех планках памяти которые есть в Memory QVL http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/...C/P5KC_QVL.zip также посмотрите раздел 4.4.1 Jumperfree Configuration for Details |
------- Отправлено: 15:56, 10-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мля скверно! Моей памяти в Memory QVL нет. До чегоже гадкая мать одни траблы с ней! Да и с памятью пролетел, Everest & Sandra показывают, что гребенки 800МГц.
Отправлено: 04:08, 12-12-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2618
Профиль | Отправить PM | Цитировать dizelyga, в целом плата не "скверная" или "гадкая", просто вы как и многие при покупке того или иного железа не думаете заранее про его совместимость, такого рода случаи могут происходить и с другим железом, однако как не крути это будет не проблема железа, а банальное не желание людей сначала продумать покупки до мелочей, а потом уже покупать что либо. Думаю в следующий раз при покупке железа вы будете более осмотрительны, надеюсь это послужит вам хорошим уроком...
------- Последний раз редактировалось zeroua, 12-12-2008 в 05:19. Отправлено: 05:06, 12-12-2008 | #4 |
| Перестала запускаться 8800GTX на Asus P5KC | Cannic | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 27-09-2009 21:04 | |
| Bios не хочет определять память как 1066 и выставляет 800 что делать!? | prod_prod | Материнские платы и память | 1 | 21-09-2008 09:01 | |
| Asus P5KC + 2 видео | Feuer | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 20-05-2008 11:50 | |
| Что посоветуете купить с поддержкой DDR2-1066 (mATX, 775)? | artyar | Материнские платы и память | 5 | 05-03-2008 15:40 | |
| [решено] kingmax ddr2 1066 на плате ga-p35-ds4( | braka | Материнские платы и память | 12 | 13-01-2008 14:38 | |
