| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Нужна локалка и интернет |
Здравствуйте!
Помогите решить такую проблему: Есть компьютерный клас в школе (10 рабочих станций и сервер). Соеденены все в сеть через свитч. Недавно подключили класс к интернету через External ADSL2+ Router (TD-8810). Данный апарат подключается к телефонной линии и втыкается в сетевую плату. Тепеть чтобы была и локальная сеть, я установил еще одну сетевую плату. Но, отдельно каждое подлючение работает, а вот вместе не хотят. Я не сетевик но хочется чтобы был интернет в сети. Посоветуйте что нибудь. Если нужна какая инфа, спрашивайте. Заранее буду благодарен. |
Отправлено: 12:33, 12-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 12:58, 12-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Отправлено: 13:12, 12-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AnalogXP:
Вот цены в Москве Цитата AnalogXP:
хотя у вас уже есть роутер, но в нём нет коммутатора, но есть свитч. Цитата AnalogXP:
если да, то DIR-100 будет авторизововаться, вместо каждого компа. Ну или замените уже имеющийся роутер. |
------- Отправлено: 13:42, 12-12-2008 | #4 |
Самое интересное, когда подлючил к компу вторую сетевую карту, то работали оба подлючения, а вот после перезагрузки - все. |
Отправлено: 13:48, 12-12-2008 | #5 |
------- Отправлено: 13:50, 12-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AnalogXP, по порядку:
Читаем внимательно Требования к информативности содержания сообщения и названию темы, затем пробуем ещё раз описать проблему с учётом прочитанного. |
------- Отправлено: 13:54, 12-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну чтож, детальнее:
1. Имеем локальную сеть (все компы доступны друг для друга) Сервер (IP) - 192.168.0.1 Рабочие станции (IP) - от 192.168.0.11 - 192.168.0.20 2. Если нужет интернет на сервере, тогда выдергиваем сетевой кабель из сетевой платы и втыкаем модем. Остальные рабочие станции между собой соеденены, но не с сервером. Для работы модема нужно поставить галочку "получить IP адрес автоматически". Все, сервер имеет интернет но не находится в локальной сети. Вот для этого я и поставил дополнительную сетевую плату на сервере, задал ей (IP) - 192.168.0.1 и вот уже и локальная сеть появилась. То есть, первая сетевуха для интернета, вторая - для связи с остальными компами. Когда установил вторую сетевуху, и запустил сервер, то получилось иметь и интернет и локальную сеть. С сервера можно было заходить в интернет и на рабочую станцию. Но после перезагрузки, все, если есть локальная сеть, то интернет не работает (не качает). Как только отключаю локалку, интернет работает (не отключается/включается подключение, а просто качает/не качает). Надеюсь обьяснил более детально. В двух слова: нужно иметь и локальную сеть через одну сетевую плату, и интернет - через другую, одновременно. |
Отправлено: 14:32, 12-12-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделайте на первой сетевой карте, которая подключается к интернет, разрешить общий доступ к сети и указать вторую карту к которой подключена локальная сеть. Возможно придется переназначать IP адреса внутрисетевым компьютерам.
Отправлено: 14:43, 12-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AnalogXP, ну, хоть и прочитали невнимательно, простим на первый раз.
![]() Где данные команды ipconfig /all с машины, которая будет сервером-шлюзом Интернет? Причём, при обеих подключённых картах. |
------- Отправлено: 15:14, 12-12-2008 | #10 |
| Прочее - Интернет+локалка | ApMaregoH | Сетевые технологии | 9 | 21-12-2009 15:53 | |
| Интернет и локалка | rfkkbybr | Сетевые технологии | 4 | 31-07-2005 02:11 | |
| Локалка и общий интернет | Kor | Сетевые технологии | 3 | 05-02-2004 11:02 | |
| Локалка и Интернет | Guest | Сетевые технологии | 4 | 16-09-2003 09:22 | |
| Локалка и Интернет | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 15-09-2003 19:23 | |
